Вот полностью логику намалевал, первое что на ум пришло, вся ваша логика свелась к нескольким простейшим элементам, дольше часы рисовать и подписывать входы-выходы:
Что непонятно спросите!
Как и просили, работает одновременно 1 насос!
Самое главное чуть не забыл: ротация происходит раз в сутки в назначенное время! И, как я думаю, все ваши хотелки выполняются!
Вот, ещё немного пытался усовершенствовать:
Теперь ротация происходит не более чем за 3 цикла программы!
Ставлю диапазон кольцевого инкрементного счётчика(CTMU) как задумано(0-2) - не работает(проскакивает третий насос), поставил диапазон 0-3, заработало, что удивительно, непонятно, где собака порылась, может кто знает? Может это так в симуляторе глючит? У меня уже раз так было, я, уже не помню в какой теме, писал на форум, в симуляторе не работало, проверил на железе - всё работает!
www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=9
И ещё, чтобы избежать ненужных вопросов, если кому-то необходимо два одновременно работающих насоса, ничего не стоит это сделать: сейчас формируется такая последовательность для сравнения 1-2-4, достаточно изменить на 3-6-5(можно через "7 - (1-2-4)")!
Вот, дополнил, теперь с 1/2 одновременно включёнными насосами:
Вот наверно для самых "стойких": если с двумя одновременно работающими насосами, остаётся в строю только один, по причине выключения или аварии остальных, то это конечно уже авария, такого допускать нельзя, но если случится, начинает глючить(щёлкать) и последний насос по причине постоянного поиска ещё одного насоса, так вот специально для этого случая смастерил парашют, тоесть поиск блокируется и на оставшемся насосе совершаем мягкую посадку(на авторотации), короче, наверно всех утомил:
Конечно, намного проще поставить таймеры с задержкой выключения на несколько десятков миллисекунд:
Эти таймеры также пригодятся когда при ротации сначала надо запустить новый насос, а затем уже остановить старый! Я не знаю как там у вас, у нас обычно так и делается, иначе возникнут или могут возникнуть "трудности"!
