Страница 53 из 94 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #521
    Значит либо все на UNM делать
    Не работал раньше с UNM, поэтому сложно для понимания. Есть какое нибудь описание работы с UNM? по примеру не разобрался.
    Направьте в нужное русло, а то не знаю с чего разбор начинать
  2. #522
    К примеру как реализовать следующую программу с помощью UNM: К плк100 подключить модуль ввода данных. В конфигураторе объявляем модуль Unm , задаем его сетевые параметры опроса.
    Далее, в программе открываем порт функцией OpenPort , захватываем интерфейс (LockDevice), получаем данные (GetByte).
    Вот до чего додумался сейчас пока разбирался, если не в ту сторону то поправьте сразу.
    Теперь как из полученных данных извлечь ценную инфу, к примеру с определенного входа считать значение, как это сделать?
  3. #523
    Я правильно понимаю что у вас все на один порт навешано? И для этого вам рекомендуют unm использовать? Если так то после отправки смс через unm просто закрываете порт и порт автоматически подхватит настроенный на него же модуль ModBus Slave из PLC Configuration. Непонятно только как вы изолируете панель от ПЛК на момент передачи SMS. Или у Вас панель Slave?
  4. #524
    Нет, все приборы на разных интерфейсах. Панель на Debug 232, модуль МВ110 на RS 485, и модем ПМ01 подключен по RS 232. И вся эта связка вместе не работает. Был опыт только ПЛК+ПМ01 (отправка\передача смс), но там просто, по примеру.
    Я и не знаю что в данном случае проще и надежнее. Как уже говорил опыта работы с UNM не очень много.
    Панель изначально задумывалась как мастер, но посоветовали сделать ее Slave.
    Хотелось бы узнать, как можно решить эту задачу с помощью SysLibCom?
  5. #525
    Вроде разобрался с предыдущей задачей, хотя до конца не понял.
    Подскажите по работе блока FB_SMS_SR, описание почитал, понял про назначение входов и выходов, вопрос по логике его работы:
    1. Если отправить смс и она не дошла, будет ли повторная попытка ее отправки (она сохраняется в какой нибудь буфер?)?
    2. Если не отправленные смс куда-то сохраняются для повторной попытки, то не будет ли там переполнения и последующей некорректной отправки\приема? Как происходит очистка этого буфера?
    Все вопросы связаны с надежностью доставки SMS как это проконтролировать наверняка, потому как по смс должны выставляться температурные уставки на объекте
    PS C предыдущей проблемой разобрался путем изменения порядка в конфигурации: поставил модуль UNM перед ModBus (slave) и ModBus (master)
    Последний раз редактировалось Igor.m; 03.12.2014 в 14:51.
  6. #526
    10,255
    в бибке принц примерно следующий, контролировать надо выход done и словосостояние ошибок, если пераое истина и второе ноль, значит запрос обработан корректно и команда выполнилась, если при истине будет какое нибудь значение отличное от нуля, значит отправка не состгялась и уже сам программист решает послать повторно cмckу или поступить как то по другому
  7. #527
    Подскажите почему SMS не приходят на модем, хотя с модема из программы все нормально отправляется и приходит получателю.Далее, вытаскиваю симку которая, была в модеме и все потерянные в программе SMS приходят на телефон. В чем ошибка, почему так происходит?
  8. #528
    Поставил счетчик на выход NewInSms блока FB_SMS_SR, выход показывает что смски приходят а вот текста нет..
  9. #529
    10,255
    странно конечно, тогда вопрос, какого плана сообщения, кирилица присутствует?
  10. #530
    Да , только кириллица и присутствует. Брал пример с форума и все равно такая проблема. А при отправке никаких проблем
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
