Страница 48 из 94 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #471
    10,254
    Можно конечно и пример изготовить, только я в командировке и на железе опробовать не получится, да и сделаю ближе к ночи только, быстрее самостоятельно разобраться будет
    Последний раз редактировалось capzap; 10.10.2014 в 19:11.
  2. #472
    Использую ПЛК100-24-Р-L для управления насосной станции посредством смс. Система смонтирован в апреле месяце. Проблема в том, что примерно через 30-40 дней перестают приниматься смс помогает только перезагрузка плк, на сим карте не прочитаных смс нет. Перезагрузка модема не помогает. Такое подозрение что в плк переполняется какой то буфер и перестают приниматься смс. Плк подключен через ИБП. Подскажите что мне делать?
    Последний раз редактировалось КИП; 15.10.2014 в 03:07.
  3. #473
    10,254
    Через каждые 29 дней делать принудительную автоматическую перезагрузку с помощью бесконечного цикла
  4. #474
    Когда будет происходить перезагрузка, будет отключаться насос, что есть очень плохо. Больше есть идеи или нет?
  5. #475
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Вот, что у меня получилось для отправки аварийных СМС.
  6. #476
    10,254
    о-как, перегрузка занимает секунды три, в частотнике время торможения можно сделать больше этого времени и не успев остановится ему будет вновь дано требуемое задание
  7. #477
    Перезагрузка на самый крайний случай. А еще нет никаких идей?
  8. #478
    10,254
    да пока у Вас ничего не получилось, PLC_PRG пуст
    ЗЫ и незачем хвастаться что у Вас громадный монитор, многие со старых ноутов проекты открывают
  9. #479
    10,254
    ну пока нет уверенности что проблема в модеме, перегружаете то Вы плк, можно же не перегрузку плк сделать, а закрыть порт, открыть по новой
  10. #480
    Подскажите как устроить бесконечный цикл. При перезагрузке плк принудительно сбрасываются retain переменные а это большая проблема.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
