Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК100+МВ110 1ТД+ИП320
    По умолчанию ПЛК100+МВ110 1ТД+ИП320
    При конфигурации ПЛК100 описаны МВ110 Модбас(slave), ИП320 Модбас (master). Как некоторые из параметров МВ вывести напрямую в ИП? И как подсчитать номера регистров ПЛК адресованные ИП. У меня ИП молчит и ничего не показывает.
    ИП и не может сама ничего говорить.
    Посмотрите раздел Примеры программ и полезностей. Там есть пример конфигурирования и панели и контроллера в CoDeSys.
    Unhappy
    Я создал новую конфигурацию для ИП, написал новую прогу для ПЛК, но взял старые экраны на ИП чтоб не ломать устоявшийся интерфейс. Но не могу правильно присоединить новые регистры в ПЛК к старым регистрам МВ
    Считываете регистры с МВ, создаете соответствующие регистры для передачи на ИП, в программе ПЛК регистрам для передачи на ИП присваиваете соответсвующие регистры, считанные с МВ. Адресация регистров в Slave-области контроллера - http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217 .
    Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!!!!
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Считать данные без проблем, а вот как например мне надо весы сбросить на 0 через панель ИП320, или забить тару (тоесть учет веса тары при наливе). Я так понял нужны регистры в 10ой системе, в руководстве они представлены в 16ой, более того как потом дать команду тензодатчику через Modbus master для выше описанных действий...
    Я это смог сделать, если надо могу рассказть подробно...
    Ну поделись пожалуйста своим достижением. Я уже дня 4 бьюсь и 0 толку
    С чем конкретно? Про сброс на "0" я коротко написал в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10971. Про регистры которые в 16-ричной, на инженерном калькуляторе в ПУСКе в Стандартных, переводятся из HEX в DEC и указываются в конфигурации ПЛК.
  1. ПЛК100+МВ110 1ТД
    от инок в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 10:55
  2. ПЛК100 МВ110 ПМ01
    от Parxs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 17:47
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:33
  4. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  5. плк100+мв110-8ас+мсд100
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 10:39
