Сообщение от
frolicfrost
Здравствуйте!
Имеется прибор МВУ8-И и твердотельное реле с управлением по току 4-20 мА Impuls GDH1038LA 10A, источник постоянного тока 24 В, 1 А. Пожалуйста, помогите со схемой подключения. На реле есть клеммы + и - для подключения источника постоянного тока. По схеме "+" источника питания подключается к клемме "2" МВУ8, а "-" источника через нагрузку подключается к клемме "3" МВУ8. Я так понял, что реле нужно подключать вместо нагрузки. Так вот вопрос: правильно ли это, если нет, то как правильно, и нужно ли использовать в цепи ограничивающий резистор и какого номинала. Хотелось бы подробное описание, куда и какой контакт подключать. Спасибо!
