Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    Question
    Эта тема и для меня стала актуальна. Имею СП270 в слэйве, на которой ввожу установки по температуре и коэффициенты для калибровки датчиков температры. Естественно, уставки могут принимать и нулевые значения. Работает панель в связке с ПЛК150 (мастер, собственно). Выключаю питание ПЛК и панели, уставки и коэффициенты обнуляются. Ввод в программе ПЛК ретайн переменных и присвоение им значения переменных, полученных с панели, проблему с обнулением не решает. Создал две функциональные области, одна исполняется при пропадании питания, при этом выполняется функция "загрузить данные", источником является соответствующий регистр PSW, приёмником PFW (используется PFW256, PFW258), размер 2 (передаю дворд), количество 1. Другая область исполняется при возобновлении питания, но тут исполняется функция "передать данные", регистры такие же, разве только источник и получатель меняются местами. В общем, с функциональными областями тоже не прокатило. Хотя идея хранения уставок и калибровочных коэффициентов в панели мне изначально не нравится самому, не разумно это...
    В общем, я с радостью выслушаю предложения, как мне при отключении питания сохранить эти значения.
    Последний раз редактировалось Рашид; 05.03.2013 в 11:15.
    3,842
    1. Действие "При отключении питания" для функциональной области не существует!!!!
    Это название результат ошибки переводчика. На самом деле это действие происходит однократно после загрузки проекта в панель.
    про это я писал здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=84
    Как исправить здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=88
    2.
    А знаете ли Вы, что назначение кнопок "Загрузка с ПЛК" и "Передача данных в ПЛК" в руководстве перепутано. Они работают с точностью до наоборот. Это справедливо и для одноименных функций. http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=87
    Как это исправить здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=88
    3. Попробуйте в ПЛК (мастер) сразу читать энергонезависимую память панели, т.е регистры PFW.
    Имею сведения, что при работе панели СП270 в режиме Slave для прямого доступа к регистрам PFW нужно использовать в адресе Modbus смещение 10000(дес.).
    В этом случае карта распределения регистров СП270 должна быть такой
    ни каких действий по копированию областей
    PFW-->PSW-->ПЛК-->PSW-->PFW
    делать не нужно. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2019 в 15:50.
  3. #13
    Petera, спасибо за информацию к размышлению, буду пробовать.
    Добавлено
    Попробовал непосредственное чтение регистров PFW. Пока на двух регистрах попробовал, а у меня их около двух десятков, но раз на двух регистрах проблем не возникло, думаю с остальными проблем не возникнет. Ещё раз спасибо Вам, Petera, за оперативный и самое главное, дельный, совет.
    А приколам с переводом и назначением функций кнопок я не удивлён. В каждом подобном продукте Овена есть своя "изюминка". И надо быть хорошим "поваром", чтобы правильно их готовить и не получить проблем при этом. Так что я морально готов ко всем сюрпризам.
    Последний раз редактировалось Рашид; 05.03.2013 в 13:24.
  4. #14
    3,842
    Добавлено
    Кроме чтения, в регистры PFW можно писать прямо из ПЛК. Вот вам и аналог Ретайн переменных.
    А при использование панели по прямому назначению то, что нужно вводить и то, что должно храниться без питания, через элемент цифровой ввод сразу вводим в PFW.
    Последний раз редактировалось petera; 02.05.2015 в 18:31.
  5. #15
    А при использование панели по прямому назначению.
    То, что нужно вводить и то, что должно храниться без питания, через элемент цифровой ввод сразу вводим в PFW.
    Я так и сделал, конечно. Цифровой ввод в регистры PWF и чтение на ПЛК непосредственно этих регистров. Всё работает как и должно. Если ещё слэйв-панель пошустрее бы общалась с ПЛК, вообще чудесно было бы. А то задержка на реакцию на ввод с панели до семи секунд. Жесть.
  6. #16
    05.11.2011
    Томск
    192
    Оптимизация вам в помощь. Тут есть активная тема про это
  7. #17
    3,842
    В разделе ПЛК вот эта тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14411
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Не через конфигурацию.. не через конфигурацию.... ))
    Освойте библиотеки - и будет счастье в несколько строк. И никакого гимороя.
  9. #19
    Идея с библиотеками ясна благодаря пользователю capzap. Правда, тяжеловато-то мне это си-подобное, но разберусь. Осталось раздобыть потребных библиотек, потому как в стандартном пакете кодесис 2.3.9.25 их не было.
  1. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32
  3. сп270. рестарт проекта после пропадания питания
    от chago в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15
