Показано с 1 по 8 из 8
Тема: передача данных с одного прибора на два компьютера
    По умолчанию передача данных с одного прибора на два компьютера
    Подскажите пожалуйста - такой момент: есть прибор ТРМ101, адаптер АС-4(USB-RS485), компьютер с установленной программой OWEN PROCESS MANAGER - ВСЕ работает. Необходимо показания с этого же прибора передавать на второй комп. Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором? Может есть еще варианты?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Скорее всего, это будет ЕКОН134
    Вариант с ЕКОН в общем похоже подходящий --- но беглое прочтение описания ЕКОНА НАВЕЯЛО грядущие сложности с реализацией задумки, в работе с ethernet не силен да и стартовая цена вопроса 7т.р.
    Все-таки вариант с использованием двух адаптеров АС-4 имеет право на жизнь? Если время опроса прибора примерно 1 сек. а интервал между запросами сделать секунд к примеру 10 или больше причем на втором компе интервал можно задать отличный от первого пусть даже изредка они друг другу будут мешать --- не беда! и цена вопроса 2т.р. --- ???
    23.10.2013
    Нижегородская область
    Не будут. В сети RS-485 может быть только одно устройство типа Master.
    Если хотите по-прежнему использовать Owen Process Manager, то вместо адаптеров АС4 нужно приобрести 1 асинхронный сервер (например MOXA nPort 6150, в котором, в отличие от nPort 5130, решены проблемы с коллизиями при обмене с несколькими IP). Мы пробовали использовать более дешёвый (чем ЕКОН134 или nPort 6150) сервер ICP-con I-7188, на "стенде" (1 прибор ТРМ-201 и 1 сервер, соединённые коротким куском витой пары) всё работало прекрасно при опросе прибора с двух компьютеров одновременно (на одном работал Owen Process Manager, на другом - OPC-сервер), но на реальной сети из 12 приборов, да ещё на кабельной трассе в 300 метров, ICP-con отдавал в сеть одни нули...
    Если у кого-то есть положительный опыт решения подобных проблем - прошу помочь мне хотя бы с направлением поиска. Я не АСУТПшник и не метролог, мы вообще MES-систему внедрять готовимся, но сейчас мне приходится решать именно такие проблемы...
    23.10.2013
    мастер то может быть только один, но слушать то что передается по сети ни кто не мешает, режим spy в овене это называется, если досконально знать протокол модбас совсем не сложно разбирать ответы на запросы мастера и получать нужную информацию
    1. У нас, например, второй компьютер будет в ~600 метрах от первого, и тянуть до него RS-485 как-то не очень хочется, тем более, что все цеха уже обвязаны оптикой.
    2. Режим spy есть только в Owen Process Manager? Где про него почитать можно? Нам на второй машине нужно OPC-сервер поднять (там их вообще несколько будет, для разных приборов), чтобы данные передавать в MES-систему.
    Техподдержка OWEN посоветовала нам для решения задачи использовать асинхроные серверы (хоть ЕКОН134, хоть сторонние), и на стенде это действительно работает. Но MOXA 5130 разочаровала коллизиями при опросе с разных IP (зачем декларировать работу с 4-я IP, если и с двумя не работает вообще... ), а ICP-con "обломился" на реальной сетке с приборами. Сейчас вот жду поставку MOXA nPort 6150, если и оно подведёт (хотя производитель гарантирует там решение проблемы коллизий), то не знаю, что и делать...
    23.10.2013
    если речь о TCP/UDP то есть широковещательная рассылка, вообще кто угодно может получать раздачу инфы
    С этим проблем нет. Да, собственно, проблем у нас уже вообще ни с чем нет - добились полной работоспособности схемы на дешёвых (тносительно ЕКОН134 или МОХА 6150) ICP-con I-7188.
    Удаленный доступ к рабочему столу не устраивает ?
    Например АммиАдмин или ТаймВьювер.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Я с OWEN PROCESS MANAGER не общался, предпочитаю Master SCADA. Она берёт данные у OPC-серверов, которые могут находиться на любых компьютерах сети. А каждый OPC-сервер, в свою очередь, может раздавать данные из ТРМ, полученные через АС-4, любому количеству клиентов на любых компьютерах сети. И Master SCADA на 32 точки, и OPC-сервер бесплатны.
    Последний раз редактировалось rwg; 04.10.2016 в 23:32.
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
