Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как привязать СМИ1 к Vacon 10L
    Post Как привязать СМИ1 к Vacon 10L
    Доброго времени суток! Вопрос вот в чем. Есть частотный преобразователь Vacon 10L и есть панель СМИ1, нужно чтобы панель считывала параметры с частотника. Все параметры забиваю, но панель не считывает. Может кто поможет разобраться?
    С уважением Алексей
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не так давно парни NXL месяц подключали. Потом оказалось, что А и В местами поменять нужно было и все заработало.
    Если серьезно, то возможно без включения упр. по сети работать не будет.
    В NXL параметр 3.1
    В 10L не знаю.
    Я читал про их подключение, перепутать немог, ибо оборудование на столе у меня под рукой, просто не пойму почему сигнал не приходит. Связывал панель Delta DOP с частотником, все нормально, а вот СМИ1 не как пока.
    С уважением Алексей
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не перепутали, просто попробуйте поменять местами.
    Не помогает это, менял результат тот же. Может чего в параметрах не так делаю?
    С уважением Алексей
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    К какому регистру обращаетесь?
    в Руководстве которые прописаны на Vacon от туда
    32103, 42103 Выходная частота ПЧ FB
    32104, 42104 Частота двигателя
    32105, 42105 Скорость двигателя
    С уважением Алексей
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    К ним нужно обращаться как к 2103, 2104, 2105(+-1).
    Команда 3 или 4.
    Попробуйте.
    Я тут в аналогичной теме давал развернутое описание. посмотрите по поиску. Буквально неделю две назад. У парней все получилось.
    Спасибо помогло
    С уважением Алексей
  1. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05
  3. AC7 & СМИ1
    от Extremator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 17:19
  4. СМИ1 и ТРМ151
    от Сергей N в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:18
