Здравствуйте уважаемые форумчане! Не хотел начинать новую тему по екон134. Но вопрос в следующем: Необходимо считать програму с ПЧ Sinamics G120 siemens, через специальный адаптер, выход этого адаптера RS 232. Проблема в том что ноутбуке нет COM порта. Решил использовать екон 134 в качестве преобразователя. Настраиваю все как надо (при етом как только в sterter нажимаешь online starter сам настраивает порты, это видно в КВП как у него заданно) светодиод порта моргает только красным пока starter пытается достучатся до частотника потом выдает ошибку. Причем через два преобразователя USB в RS485 и RS485 в RS232 все работает.
Сначала думал что starter не хочет работать виртуальным COM портом, Но Преобразователь USB в RS485 тоже создает виртуальный COM порт и сним все работает.
Подскажите почему через екон134 не работает? Хотя пробовал опрашивать приборы то все опрашивает и выдает как надо.
Подсккажите можно ли как нибудь нсастроить Екон134 на полевом уровне чтобы он просто преобразовывал физические разьемы ETHERNET в COM&
