Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк-100к после перезаливки не работает
    По умолчанию плк-100к после перезаливки не работает
    На плк-100 провели обновление программы, после выключили на 10 мин. Включили. После этого у него горит только питание, подключится не получается. Данную программу перезаливали более чем на 50 плк, и только на 3-х, проблемы.
    Подскажите, что может быть?
    10,256
    как стандартный ответ: проверить межплатные соединения, вздутие конденсаторов
    25.11.2011
    135
    а не пробовали еще раз заново перепрошить контроллер и перезалить программу?
    Перепаяли кондёры на нижней плате, всё нормально заработало.
    Но появилась другая проблема: http://www.owen.ru/forum/showthread....9480#post99480
  1. Непонятки с ПЛК 154 после прошивки
    от Сергей Ивасенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 09:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:17
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. ПЛК 100К модуль "Генератор"
    от Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 12:51
