Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Запись значения в регистр МВУ8 по протоколу ModBus/RTU
    По умолчанию Запись значения в регистр МВУ8 по протоколу ModBus/RTU
    Подскажите, пожалуйста, как записать значение "1000" в регистр МВУ8 ?
    Выходные Элементы управляются регистрами R:0 R:1.....R:7.
    Интервал значений 0...1000 задает скважность (частоту) управляющих импульсов.Протокол ModBus-RTU . Прямой доступ к данным в регистрах организован:
    R:0:rw:reg0:Регистр 0
    R:1:rw:reg1:Регистр 1
    R:2:rw:reg2:Регистр 2
    R:3:rw:reg3:Регистр 3
    R:4:rw:reg4:Регистр 4
    R:5:rw:reg5:Регистр 5
    R:6:rw:reg6:Регистр 6
    R:7:rw:reg7:Регистр 7 и ручной ввод позволяет вводить числа в интервале 0...1000.
    А какой командой (желательно пример для полного включения (1000 - соответствует состоянию ВЭ "вкл") осуществить запись в регистр допустим R:0 ?
    В РЭ на модуль есть таблица регистров для протокола Modbus, в которой расписаны типы данных и функции чтения/записи.
    Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
    (прибор поддерживает обе команды).
    Значение на выход №1 дискретность - 0.1 %; диапазон значений: 0..1000; тип данных : uint16; регистр 0 задаст скважность импульсов.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 26.11.2012 в 11:16.
  1. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:54
  2. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:49
  4. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 07:30
