Показано с 1 по 10 из 11
Тема: подскажите по плк 150
    По умолчанию подскажите по плк 150
    Заранее извеняюсь может и есть в топике ответы но 150 страниц просматривать((вобщем потихоньку просматриваю))но может ответ придет быстрей) Вообщем проблема такая; релейный выход сработал и если выключить питание на контролер и потом включить обратно то релейный выход опять замыкается не зависимо от сигнала на включения он остается замкнутым.даже когда нажимаеш кнопку старт стоп на конт.не реагирует.вопрос как сделать сброс или регулировать запуск системы или остановку с помощью кнопки старт/стоп или както обнулять значения реле?
    Не совсем понятны условия, чем выход управлялся, если стоял Blink, то это реальный баг Codesys, если пропадает разрешение на входе в блинк, а блинк взведен, то он так и останется взведенным сколь угодно долго, пока in снова не придет. Я, когда ставлю блинк, всегда прописываю доп. условия.
    А при нормальной работе программа, залитая как загрузочная, должна стартовать автозапуском, и выполняться в соответствии с логикой, а добавленный Button в конфигурацию ПЛК вобще исключает кнопку старт/стоп с лица.
    Добрый день всем!!
    Подскажите, пожалуйста, как на ПЛК150 вывести информацию об ошибках аналоговых входов, например на обрыв датчика?
    IF TE1=16#FD THEN
    alarm_TE1:=TRUE;
    END_IF
    На объекте попробовал, но alarm_TE1 не перешел в состояние TRUE...
    Может я неправильно код ошибки написал, поправьте пожалуйста
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Что есть TE1?
    Вот так у меня работало (ПЛК160):
    ptr_t1:=ADR(t1);
    ptr_t1:=ptr_t1+3;
    IF ptr_t1^ = 241 OR ptr_t1^ = 246 OR ptr_t1^ = 250 OR ptr_t1^ = 251OR ptr_t1^ = 252 OR ptr_t1^ = 253 THEN
    fault11_1:=TRUE;
    END_IF
    ЗЫ: А может всё таки переходит, а потом назад? Поставьте тригер.
    ТЕ1 - это имя аналогового входа на ПЛК150 с датчика термосопротивления.
    Спасибо, буду пробовать на объекте.
    ЗЫ: нет, не переходит, т.к. переменная alarm_TE1 далее пойдет на вход тригера
    странно... не реагирует никак ПЛК150 на обрыв датчика...
    Вопрос актуален, подскажите, пожалуйста, как в программе правильно прописать код ошибки аналогового датчика (ПЛК150)?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Код в студию!
    ЗЫ: ptr_t1 - указатель на байт, t1 - данные типа real
    10,254
    попробуйте взглянуть, правда не помню дописалли я и попрвил ли как надо, сейчас нет под рукой ни проекта ни пк с КДС
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...95&postcount=4
    3,842
    Для датчика 4-20 мА, обрыв не покажет, а покажет "Сигнал на входе меньше возможного"
    Я делаю так
    FUNCTION_BLOCK DECODE_AI
    VAR_INPUT
    	ai: REAL;		(*Датчик*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Rezultat: REAL;		(*Результат*)
    	Cod_Err: BYTE;		(*Код ошибки измерения*)
    END_VAR
    VAR
    	pt:POINTER TO DWORD;
    	bar:BYTE;
    END_VAR
    pt:=ADR(ai);
    bar:=DWORD_TO_BYTE(SHR(pt^,24));
    CASE bar OF
    16#F1:	Cod_Err:=bar-240; Rezultat:=0; (*Результаты измерения не верны*)
    16#F6:	Cod_Err:=bar-240; Rezultat:=0; (*Результаты измерения не готовы*)
    16#FA:	Cod_Err:=bar-240; Rezultat:=20; (*Сигнал на входе больше возможного*)
    16#FB:	Cod_Err:=bar-240; Rezultat:=0; (*Сигнал на входе меньше возможного*)
    16#FC:	Cod_Err:=bar-240; Rezultat:=20; (*Перегрузка в канале измерения тока*)
    16#FD:	Cod_Err:=bar-240; Rezultat:=0; (*Обрыв датчика*)
    ELSE
    Cod_Err:=0; (*Нет ошибок измерений*)
    Rezultat:=ai;
    END_CASE
    У меня в конфигурации аналоговых входах MinFV=4,00 MaxFV=20.00 Т.е так, как приходит с датчика. Масштабирование диапазона измерения в программе, а не в конфигурации.
    Что бы показания на панели не мельтешили, сигнал с выхода этого функц.блока пропускаю через OSCATовскую функцию ROUND, оставляю например 2 знака после запятой.
    Реально проверил только коды FA, FB, FC остальные отловить не удалось.
    При обрыве датчика будет код FB. А код FD, похоже не для моего контроллера (ПЛК160)
    Код ошибки у меня идет на панель для динамического текста и там дешифруется
    Текст 1 - "Результаты измерения не верны"
    Текст 6 - "Результаты измерения не готовы"
    Текст 10 - "Сигнал на входе больше возможного"
    Текст 11 - "Сигнал на входе меньше возможного"
    Текст 12 - "Перегрузка в канале измерения тока"
    Текст 13 - "Обрыв датчика"
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2012 в 23:58.
    10,254
    в документации же все написано, надо только учитывать что рассматривать необходимо четыре байта, а в 16ричном формате это восемь символов
  1. подскажите
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 10:21
  2. Подскажите.
    от NamePlayer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 15:19
  3. подскажите
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 14:20
  4. подскажите
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 02:33
  5. подскажите пож. по си8
    от Ткаченко Евгений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:16
