Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МСД-200 получить нужный результат измерения
    12.01.2007
    Орёл
    23
    По умолчанию МСД-200 получить нужный результат измерения
    Модуль сбора данных МСД-200 подключен по RS2 с ТРМ-210. Связь настроить удалось. Архивирование идет.
    Но так и не понял как сделать результат измерения. Т.е. на ТРМ отображается у меня 16 градусов. В конфигураторе в закладке "результат измерения" отображается другое значение, которое разное если менять тип данных. Эти самые значения и архивируются в файле .csv.
    Как добится, чтобы у меня вывелось нужное значение температуры?
    И пока не могу понять какой тип данных выбирать и адрес регистра по какому принципу выбирается.
    Здравствуйте. Посмотрите настройки тут. Для трм212 тип данных аналогичены трм210.
    Там же оттуда можно скачать настройки для мсд.
    12.01.2007
    Орёл
    23
    Спасибо! Разобрался.
    Просто надо было полистать руководство трм210 там есть параметры с адресами регистров. Но подробнее на сайте овен есть описание регистров. Тем самым понял сам процесс как должно происходить.
    Последний раз редактировалось YuriySt54; 04.12.2012 в 16:15.
    Вы смотрите не в конфигураторе что там 6 знаков, а в карточке памяти, т.е. в таблице exel. Там должно быть столько знаков, сколько Вы указали.
  1. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  2. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 09:08
  3. датчики для измерения давления к трм138
    от tvv7-7-7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:25
  4. ДТС3005-PТ1000.B2 ошибка измерения
    от kanava в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 23:02
  5. время измерения анал. вх. плк-150
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:00
