Показано с 1 по 10 из 13
Тема: выходной сигнал ПИД регулятора
    По умолчанию выходной сигнал ПИД регулятора
    прописал ПИД-регулирование для ПЛК150, который , меряя температуру охлаждающей жидкости, через выходной сигнал 0-5В регулирует скоростью электродвигателя. этот электродвигатель гоняет охлаждающую жидкость. Чем больше скорость вращения, тем быстрее охлаждается жидкость. Стабилизируемое значение температуры - 95 градусов.
    проблема такая.
    если температура более 95 градусов, то на выходе 0В, электродвигатель тормозится, если менее 95, то ускоряется (сразу становится 5В). но ведь он работает на охлаждение!!!! должно быть наоборот. если меньше 95, то медленно крутится, если более 95, то быстрее и быстрее, пока не достигнет максимальной скорости ,чтобы охладить жидкость!
    Как это возможно прописать в проге?
    И если сможете помочь, то подскажите как плавно изменять скорость двигателя в районе 95 градусов. (чтобы не было резких скачков от 0 до 5 В). это решается подбором коэффициентов?
    Последний раз редактировалось Fix_m; 17.12.2012 в 10:26.
    10,256
    и решается с помощью коэффицентов и еще у регуляторов бывает режим тепло/холод
    Спасибо, помогите подробнее)
    я применил CTRL_PI из библиотеки oscat.de . можете подсказать как изменить режим?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вам проще термостат поставить. Значение стандартное. Работать будет стабильно. Дешево и надежно.
    Или ТРМ на 3-х ходовой кран поставить.
    Последний раз редактировалось lara197a; 17.12.2012 в 12:24.
    К сожалению, мы уже закупили оборудование. и надо его применить.
    кто-то может предложить решение проблемы в моем случае? как прописать это в коде программы?
    10,256
    я пока только на телефоне, но помоему там надо местами поменять уставку и текущее значение тогда начнет охлаждать, но это лишь версия гарантировать сейчас не могу
    жду, когда сможете, помочь)
    3,849
    Пропустите выходной сигнал с блока CTRL_PI через функцию F_LIN2 из той же библиотеки OSCAT
    X1:=0
    X2:=5
    Y1:=5
    Y2:=0
    На выходе будет сигнал с обратным направлением изменения.
    10,256
    X1:=0
    X2:=5
    Y1:=5
    Y2:=0
    Это не должно работать, пид посчитал разницу между уставкой и текущей температурой вычислил процент открытия например 30процентов, а дали команду исполнительному механизму 70процентов, другими словами там где клапан должен закрываться он еще больше откроется. Тут как раз должно быть, при нагреве если уставка выше текущей, то клапан открывается, а при охлаждений должен закрываться, чтоб это обеспечить в формуле надо менять местами уставку с текущей
    думаю, в моем случае petera будет прав. так как сигнал подается не на клапан, на электродвигатель, который вращаясь гонит охлаждающую жидкость с разной скоростью. мне как раз сигнал надо будет подавать, на уменьшение скорости вращения.
    как вы думаете?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 18:47
  2. Регулирование выходной мощности ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
    от незарегистрированый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 00:00
  3. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:43
