Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Интернет-клиент IP-адрес
    Unhappy Интернет-клиент IP-адрес
    Подключение к интернет-клиенту по локальной сети что по ip, что по имени компьютера вопросов не вызывает, все подключается и работает. А чтобы подключиться к интернет-клиенту по глобальной сети нужен статический адрес и больше никак нельзя?
    Либо приобрести статический IP, либо использовать службу DynDNS (или аналогичные).
    Интернет-клиент MasterSCADA работает через службу IIS, поэтому эта производится ее средствами. Инструкции вы можете найти в интернете, например вот:
    http://infostart.ru/public/83562/
    Большое спасибо!
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой формат IP? IP сервера хх.ххх.хх.ххх:ххххх, прописываю хх.ххх.хх.ххх:ххххх/MasterSCADA/, ответа нет.
    По RDP соединяет без проблем, через клиент нет.
    Локально на компьютере открывается страница MasterSCADA?
    Если вбить в строке браузера IP адрес компьютера, появляется страница приветствия IIS?
    Локально открывается, по локальной сети все замечательно, через инет не работает. Дело в том что для srv-scada прописан (открыт) шлюз на модеме, доступ по локалке внутренний IP:шлюз/MasterSCADA/, а как из инета?
    А из интернета нужно покупать статический IP, использовать DynDNS или делать VPN.
    Статика куплена, я из дома по RDP в легкую работаю, вопрос какой формат запроса, то что надо прописать в стоке браузера?
    Формат-Внешний IP:шлюз/MasterSCADA/ -не идет, Пишет ошибку.
    Последний раз редактировалось LEX2030; 08.11.2015 в 10:47.
  1. Интернет -клиент MasterScada - сопряжение с IIS-7 (Windows 7).
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 20:47
  2. «Екон 134» и Интернет
    от evgeha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 20:01
  3. MSRT100-NET и клиент в виде MSRT-DEMO
    от mar154 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 21:55
  4. Интернет-клиент
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 11:38
  5. FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    от Jumo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 07:27
