Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблемы с Веб визуализацией
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    По умолчанию Проблемы с Веб визуализацией
    Создан простой проект на плк 304 для пробы запустить веб визуализацию.
    Компиляция выполняется. Проект без ошибок.
    Проект запускается в симуляции и на виртуальном контроллере, а вот при загрузке в плк 304 выдает следующую ошибку:
    В сообщениях пишет:
    Если удалить веб визуализацию и таргет визуализацию (обязательно все), на плк проект грузится и все хорошо работает.
    И кстати, после запуска проекта в симуляторе можно посмотреть в браузере веб визуализацию? Или это работает только с плк?
    Если поможет, приложен файл с проектом.
    Последний раз редактировалось Gvenihvivar; 01.02.2013 в 17:28.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    А разве в ПЛК304 веб-визуализация и таргет-визуализация поддерживается?
    09.11.2012
    харьков
    66
    При покупке было заявлено, что поддерживает.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Продавец - лютый мастер впаривать.
    А документацию читать пробовали?
    а с этим тогда что делать?
    http://www.owen.ru/catalog/20888060
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Полагаю, что это из планов на далёкое будущее. В текущей версии веб-визуализация через конфигурацию КДС не поддерживается, но есть другие способы - поиск по форуму даст результат. Таргет-визуализация на ПЛК30Х вообще не имеет смысла
    09.11.2012
    харьков
    66
    это что же получается? Архивирование тоже доступно только для СПК, как показано в инструкциях к КДС
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Что за инструкция?
    Я делал архив на ПЛК304 на биб-ке от Овен - работает.
    09.11.2012
    харьков
    66
    С сайта овена скачанная, там где "быстрый старт".
    Может Вы мне поможете еще с одиним? При запуске утилиты WinSCP надо ввести логин "root" и какой-то пароль. Что это за пароль?
    Тот, который к веб-конфигуратору не подходит.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    пароль - 12345
    ЗЫ: Не хочу обидеть, но все ваши вопросы от невнимательности или от лени. Ведь всё есть, всё написано.
  1. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 21:41
  2. проблемы с трм 251
    от stek-vrn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:29
  3. проблемы с плк 150
    от freeon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 16:48
  4. работа с визуализацией
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 16:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:26
