Показано с 1 по 3 из 3
Тема: модуль вывода МВУ8
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию модуль вывода МВУ8
    Для управления неким процесом имеется модуль ввода МВА8, модуль вывода МВУ8 и преобразователь интерфейса АС4.
    Можно ли построить систему управления процесом используя Вашу SCADA систему ?
    В демо версии полученой с Вашего сайта имеется возможность только организовать просмотр информации с приборов ( в моем случаи ТРМ 138) и нет возможности послать сигнал на прибор МВУ8.
    Это ограничения демо версии или в даной системе такая возможность отсутствует?
    Если в вашей системе такой возможности нет то какую систему Вы можете порекомендовать.
    Для начала хотелось бы на основании информации полученой с прибора ТРМ 138 иметь возможность вручную вносить изменения в процес посылая сигналы переключения на модуль МВУ8.
    наша программа в принципе не умеет посылать управляющие сигналы, если это нужно, то используйте любую универсальную скаду и наш opc-сервер. в принципе МВУ8, может прослушивать линию rs485 и самостоятельно переключать выходы в зависимости от величины прослушиваемого параметра, может быть это поможет вам, если конечно переключения всегда должны происходить при определенных величинах, измеряемых 138-м
    Гость
    Спасибо за четкий и ясный ответ.
    Мне не приходилось сталкиваться со SCADA системами поэтому подскажите пожалуйста чем можно воспользоваться Для решения следующей задачи.
    Системой автоматизации это назвать нельзя. Просто надо в диспечерском пункте сделать "Повторитель шкафа управления".
    Нажатие кнопок на компьютерной форме соответствует нажатию кнопок на шкафе управления.(кнопки в шкафу запаралелены с контактами МДВВ).
    Причем кнопка компьютерной формы должна быть или Выключателем (нажал кнопку контакт замкнулся нажал второй раз разомкнулся) или кнопкой (нажал кнопку контакт замкнут отпустил разомкнулся)
    Индикация о состоянии контактов ы данны момент так же должна отображаться.
