Добрый день! Помогите подобрать датчик для определения скорости вращения барабана центрифуги до предела измерения 20000 об\мин. Возможно ли подключение с прибором СИ8.
Можно использовать бесконтактные датчики. Если материал -метал(например шестеренка или метка на валу), то Вам подойдет индуктивный датчик ВБ2.12М.65.5.2.1.К.
Пару месяцев назад уже перетирали эту тему. Смотри тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=967
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Да вы что Господа! никаких датчиков бесконтактных выключателей на такую частоту -20кГц нет и не может быть. Здесь нужен оптический метод измерения, энкодер, но и то не каждый может выдавать такую частоту, надо искать.
Другое дело что навернека ведь передача стоит (редуктор, ременная...) и ставить датчик на нижней стороне привода но и то наврядли там допустимая частота.
Сергей, прочитайте внимательно 20000 об в МИНУТУ. Это всего то 333 Гц, у меня есть индукционный датчик на килогерц. Так что реализуемо...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста марку датчика.
Ну к примеру ВБ2.08М.33.1,5.1.1.К производство МЕГА-К, частота срабатывания 1500 Гц, но расстояние срабатывания только 1.5 мм
Большое спасибо за информацию! Как опробую так и поделюсь результатами.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
