Доброго всем.... Имеется частотник ПЧВ 102-1К5-В мощностью 1,5 кВт. А проблема вот какая...
Мне необходимо разширить диапазон изменения скорости до 70 Гц. Но как бы я не пытался это сделать (меняя значения параметров) у меня это не выходит. ПЧВ запускается дистанционно, путём замыкания клемм 12 и 18 (на панели нажата кнопка пуск/дист). Регулировка скорости происходит с помощью потенциометра. Но выше 50 Гц частота не поднимается.
Но зато, при нажатии на панели кнопки пуск/ручн и повороте штатного потенциометра в крайнее правое положение частота увеличивается до нужного значения.
В чём моя ошибка? Почему ПЧВ не даёт мне регулировать частоту с помощью потенциометра?
Как бы Вы настроили ПЧВ (какие параметры необхоми и как настроить)?
