Показано с 1 по 9 из 9
Тема: АС4, ТРМ 138 и ОРС драйвер для приборов RS 485 Овен
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию АС4, ТРМ 138 и ОРС драйвер для приборов RS 485 Овен
    Надо заменить преобразователь АС3 на АС4 в свези с модернизацией компьютерного парка.
    Проблема: На АС3 все работаетсчитываються данные, а при настройке тех же пораметров в ОРС драйвере и установки галочки автоматический преобразователь RS232=>RS485 СКАДО проект получает нулевые значения. Тем не менее Owen Process Manager возврощает нормальные.
    На тестовом стенде:
    ТРМ138, АС4 подключенный на сом3, другие сом порты не используются. Версия драйвера 4.28.0.2700 от 16.12.2004
    Что я настраиваю не правильно?
    может быть только неправильно указанный com-порт... еще, посмотрите, мигает ли светодиод на АС4 при опросе приборов
    Гость
    Порт настроен правильно. Светодиод АС 4 не моргает, он равномерно горит, даже когда он опрашивается Owen Process Manager ом. Что то не то именно в настройках ОРС драйвера. Как можно его проверить без использования мастер скада? Тестовый проект возврощает нулевые значения по любомупораметру относящимуся к ком портам. Есть подозрение что что то не так с интервалами.
    Скорость 9600
    Бит Данных 8
    Четность Отсутствует
    Стоп биты 1
    Период опроса мс 1000
    задержка при опросе мс 10
    перезапросов при сбое 3
    И стаит флажек Автоматический преобразователь RS232C>RS485
    можно, конечно вместо скады использовать http://www.matrikonopc.com/downloads...are/index.aspx opc-эксплорер для тестов... но... не виста ли стоит на вашем новом компьютере? тогда возможно вам нужны драйвера АС4 самые первые, они как нистранно там работают...
    хотя OPM работает, значит с драйверами все нормально. Задержки, насколько я понял стоят по умолчанию, а это нормально
    Гость
    Нет. Висту на дух не переношу. Драйвера обновил. Ну что еще придумать даже не знаю. При том Owen Process Manager все параметры получает значит железо исключино.
    Гость
    Unhappy
    И сразу просьба. Не могли бы вы выложить ОРС эксплорер где нибудь у мебя на сайте. А то без регистрации они мне его не дают а сами временно не регистрируют
    эксплорер положил сюда
    http://213.234.195.21/index.html/Soft/Matrikon/
    посмотрите еще такую вещь, когда идет опрос можно щелкнуть по значку OPC-сервера в трее, откроется окно сервера и выбрать там вкладку информация, там будет идти лог соединения, можно внизу окна поставить галку остановить вывод и посмотреть что происходит
    а версия Opc у вас последняя?
