Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Genesis32, UDM и CodeSys
    По умолчанию Genesis32, UDM и CodeSys
    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой: использую скаду Genesis32 9.22 и контроллер ОВЕН ПЛК-160, Codesys v2.3 (последняя). Связываюсь через OPC-сервер, который идет в составе Codesys.
    GraphWorX, AlarmWorX, TrendWorX, ScriptWorX работают нормально, все теги читаются, записываются, в Unified Data Browser просматриваются.
    Проблема возникает при работе с Unified Data Manager и DataWorX - при использовании тегов Codesys эти штуки отказываются работать. И регистры, и рецепты, и триггеры, и выражения.
    Т.е. при создании регистра в UDM с источником-тегом Codesys, этот регистр становится недоступным (bad quality).
    С остальными тегами - нормально.
    В логах UDM через TraceWorX нашел ошибку при записи в OPC-сервер 0x80004005.
    В логах системы нашел ошибку DCOM что-то типа "время обращения к серверу превысило допустимое значение".
    Может, кто-то с таким сталкивался? Инет молчит.
    Техподдержка ICONICS тоже ничего дельного не сказала.
    Пробовал на 3 компьютерах с WinXP sp3, Win7 Ultimate - результат один и тот же. Пробовал также с OPC-сервером Codesys в режиме testmode.
    Возможно, проблема с Genesis, но, чессгря, пока не знаю, куда метнуться.
    Рекомендую для проверки работы OPC использовать Matricon OPC Client.
    Если данные в нем пошли - значит вопрос в SCADA.
    Если нет - надо разбираться с ПЛК.
    Данные с OPC идут.
    Клиенты Genesis'а GraphWorX, AlarmWorX, TrendWorX, ScriptWorX - работают.
    Клиенты UDM и DataWorX - не работают, но только с Codesys. С другими OPC серверами - работают.
