Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Связь по USB
    Контроллер PLC 110-60. Езернет есть, но в связке с модемом работать отказывается. Имел ввиду, что после загрузки проекта в течении пары минут устройство переходит в "Код 10", и пока не перезагрузишь и комп и плк больше не подключишься.
    Отдел КИПиА
    10,249
    Т.е. с езернетом сразу не работает, а через юсб какое то время есть контакт?
    С пустым проектам дела так же обстоят?
  3. #13
    Именно так. С пустым аналогично.
    Отдел КИПиА
  4. #14
    10,249
    Ну может стоит перейдя на езернет в параметрах связи КДС выбрать нужный тип соединения и нажать ОК, модем отключите от плк, раз считаете что он виноват при соединении по другому интерфейсу
  5. #15
    10,249
    И при соединении по юсб, вместо заливки проекта, плпробуйте через браузер вычислить какой АйПи у плк, может он отличный от того что в инструкциях, это легко проверить по пингу и телнету
  6. #16
    В примере работы какбы написани, что модем+ethernet работать не будет если модем в режиме GPRS.
    Отдел КИПиА
  7. #17
    10,249
    В таком виде да, не будет, но для отладки то интернет можно и через устройство подключенное по езернет получить
  8. #18
    Т.е. USB корректно работать не будет?..
    Отдел КИПиА
  1. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  2. Usb связь с плк100
    от Shamray в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 23:30
  3. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:12
  4. Виртуальный СОМпорт по USB
    от АлександрБо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:47
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
