Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Коммутация насосов
    По умолчанию Коммутация насосов
    Есть четыре мощных водяных насоса, каждый мощностью в 216 кВт. Сейчас они включаются при помощи обычного пускателя. Планируется модернизация оборудования, вот и подумалось, может быть применить какое-то устройство плавного пуска или что-то ещё? Желателен ещё контроль двигателя - перегрев, заклинивание и т.п. Что можете посоветовать?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,705
    Если насосы включаются поочередно - используйте каскадную схему включения преобразователя частоты :
    -Преобразователь разогнал насос - переключил на пускатель , если надо давление поднять -запускает следующий насос и т.д.
    -Контроль тока можно использовать приблудные устройства трансформатор тока+блочек с аналоговым выходом.
    -Брэндовые (иномарки) устройства плавного пуска умеют мерять ток и др параметры , но на такую мощность надо искать.
    И еще УПП после разгона двигателя нужен шунтирующий пускатель , тогда они в процессе работы защиту двигателя выполнять не будут.
    А самое оптимальное - ПЧ на каждый насос , это самое простое и... дорогое решение.Марок ПЧ разных полно - выбирай не хочу по средствам , только китаез откровенных не стоит на такую мощность ставить .
    ЧРП на такую мощность стоят очень дорого. УПП раза в 4 дешевле, но всё равно дорого. Видимо, придётся оставлять пускатели и добавлять схемы измерения тока.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,705
    На такую мощность даже пускатели приличные стоят дорого.
    как крайний случай , можете рассмотреть БУСТ2 в качестве устройства плавного пуска. только вам придётся найти мощные симисторы, для работы с вашим насосом.
    такие применения были, однако, хочу предупредить ,что на очень мощных насосах может случиться следующее: т.к. БУСТ2 регулирует нагрузку по напряжению , на старте он может не провернуть двигатель вовсе, если не хватит крутящего момента.
    А звезда-треугольник под Ваш движок подойдёт?
    Да мы уже остановились на пускателях. Сейчас они нормально работают.
    216 кВт одним пускателем, жесть...
    на шильжике движка наверняка 400/660 написано
  1. ПИ регулятор для 3х насосов/вентиляторов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 18:43
  2. Быстрая коммутация
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:35
  3. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:44
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  5. Подберите надежное устройство для насосов ЭЦВ
    от валерка в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:38
