можете подсказать как подключить СПК107 к ПЛК154
Здравствуйте, у меня пара насущных вопросов к вам, есть ли возможность использовать виртуальную клавиатуру в спк 107, для изменения параметров в окне визуализации.
И второй вопрос вопрос, это возможность использовать активные графики, выставлять кривую параметра, а не просто мониторить параметр в трассировке.
Разобрался с "Always update variables (Всегда обновлять переменные)". В этой версии CodeSys вместо чекбокса установлено выпадающее меню с выбором вариантов действий.
Эта настройка еще дублируется. Device-> вкладка "Установки ПЛК".
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан длинный пинг с СПК. Из-за этого долго подключается к файловой
системе контроллера, WinSCP несколько раз дает отбой по тайм ауту соединения.
Контроллер СПК110, система Windows 7x64.
Скрытый текст:
как получить значение dwCounter в ST ? Приведите, пожалуйста, пример.Необходимо использовать библиотеку SysTargetVisu23.
Из этой библиотеки необходимо использовать функции:
GetLastMouseDownEvent - Нажатие на Touch "пальцем"
GetLastMouseMoveEvent - Перемещение "пальца" по Touch
GetLastMouseUpEvent - "Палец" убран с Touch
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста с СПК 107.
Необходимо вести архив на SD и отображать значения этого архива на визуализации.
Размер архива задан ( 11 столбцов и 25 строк ). Как создавать архив на SD разобрался по примеру, (благодарю форумчан ).
Затем, как мне представляется, необходимо читать содержимое данного архива в некую структуру, а структуру уже отображать в таблице.
Искал на форуме как это осуществить - внятного ответа не нашёл.
Прошу ткнуть в пример (если он существует) или помочь с реализацией.
И ещё попутно вопрос - можно ли перемещать архив с карты SD на USB флешку? (для исключения переполнения SD)
Последний раз редактировалось _AJ_; 11.01.2016 в 15:22.
С уважением, _AJ_
_AJ_, в теме с примером, на которую Вы ссылаетесь, есть также ссылка на тему, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15072. Там есть примерчики чтения из файла библиотекой CAA_File. Также есть советы: "Используйте команду Linux или библиотеку CAA File."
Насколько мне известно, с помощью CAA_File можно прочитать из файла (архива) только либо в строковую переменную, либо в массив байтов. Полученные данные программно анализируете и преобразуете в двухмерный массив или массив структур. Далее просто в переменной таблицы указываете имя полученного массива.
Решил заняться работой подсветки, но и здесь без приключений не обходится. Для M04 команда на отключение: SysExecute('echo "0" > /sys/class/backlight/som02-backlight/brightness &'); . На включение тоже самое, но вместо нуля 255. Не получилось разобраться с автоматической подсветкой.
test:=GetLastMouseDownEvent; где test - структура из INT, INT, Dword. Пробовал объявить ее и как структура типа MouseEvent. Но компилятор продолжает ругаться, кто делал, подскажите как это сделать правильно? Т.к. не предполагается использовать какие-то удерживания клавиш и другие сенсорные финты мне достаточно я так полагаю обрабатывать только указанное событие?
Заметил еще такую особенность: скрытый объект не реагирует на нажатие физической кнопки, указанной в горячих клавишах. Приходится объект утаскивать за пределы экрана. Уж не знаю баг это или фича, но поскорее бы уже запилили то, что показано тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189801 или есть менее корявый способ сделать некоторое действие по нажатию на кнопку без показа кнопок на экране?
Попробуйте пока воспользоваться библиотекой SPKtools, возможно, вам хватит ее функций.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
Элемент Невидимый вход пробовали использовать для этой цели?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте, спк105+ПЛКDelta. Необходимо только записывать и считывать значения из ПЛК по Modbus. Обязательно писать программу в СПК или можно обойтись только объявлением переменных?
