Сообщение от
Аркадий
Суть такова. При исполнении проекта на ПЛК-100, 150 невозможна отладка функций, нет значений переменных при отладке внутри функций.
Дело именно в контроллерах ОВЕН, так как один проект (очень простой, с одной функцией) запускал также на PLCWinNT, WAGO-750, на них все ок.
ВСЕ контроллеры соединены по TCP/IP, в одной сети.
Данный дефект сильно мешает работе с контроллерами.
Ниже приложены скриншоты и проекты.
