Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Backup резервное копирование и восстановление базы
    По умолчанию Backup резервное копирование и восстановление базы
    Я не считаю себя гуру, но у меня складывается впечатление, что для всех перечисленных выше операций требуется покупать дополнительный модуль. А расклад такой выкинуто 200 000р за три диска и два ключика, а техподдержка такая, что пока до них достутчишься или сам с ума сойдешь или сам во всем разберешся. Итак внимание вопрос Кто нибудь делал какие либо из перечисленных выше операций "колхозными" методами без использования дополнительных модулей?
    Поясните что именно вы хотите восстановить - данные из базы данных? Для этого не требуется дополнительных опций, так как эта задача решается средствами самой СУБД.
    В какую базу данных вы архивируете?
    Пожалуй стоит рассказать как стал я пользователем мастер скада. Достался мне объект где до меня несколько идиотов потрудились и накупили горы всякого разного. Я так и не понял зачем. И стал я эти авгиевы конюшни разгребать. Ну типа подвиг Геракла. А че, мне не впервой. Нашел я три диска и два ключика. Устанвил, вроде заработало..... Но жутко тормозило. Стал разбираться - под видеокарту нет драйверов. Перенес все на другой комп - тормозить перестало.
    Но... очень уж много людей интересуются тем, что там и как творится на этом пищевом производстве. Всех в скаду пускать - да не пошли бы они.... ну вмысле за лицензиями.
    Собрал я свои студентов-двоешников. И порешили мы забодяжить веб-интерфейс. Ну что бы всякие криворукие и безмозглые, но большие начальники нам работать никак не мешали. Ну хочется им пусть смотрят, когда и в каком холодильнике температура менялась, когда принудительная оттайка включалсь, когда и как на долго двери в морозильниках открывались....
    А как известно все трудно сти они встречаются только в процессе работы. Вот тут и пришлось столкнуться с тем, что для того что бы экспортировать базу из скады на какой то сервер нужно знать как это делается. Вот и разбираемся и экспериментируем. И с юниксом, и с линуксом, и с виндовозом. А заказчик смотрит на все это безобразие и выбирает, что ему больше понравится. Вот такой у нас ненавязчивый российский сервис.
    Последний раз редактировалось dremes; 24.09.2013 в 10:15. Причина: очепятки
    Это все конечно очень интересно.
    Но мы пока так и не поняли - в чем конкретно у вас проблема с MasterSCADA? Какая у вас куплена база данных, и что вы хотите сделать. Опишите вашу задачу и опишите конфигурацию закупленного ПО.
    Ëèöåíçèî&# 237;íàÿ âåðñèÿ. (30003408)
    Îãðàíè÷å&# 237;èå íà ÷èñëî ïàðàìåòð&# 238;â OPC - 2500.
    Îãðàíè÷å&# 237;èå íà ÷èñëî çàäåéñòâ&# 238;âàííûõ âûõîäîâ ÔÁ - 2500.
    Îãðàíè÷å&# 237;èå íà ÷èñëî ñâÿçåé ñ äðóãèìè êîìïüþòå&# 240;àìè - 2500.
    MSRT-Net
    MSRT-HDA-Client
    MSRT-SQL-Arc-Server
    MSRT-My-SQL
    MSRT-MS-SQL
    MSRT-Oracle-SQL
    MSRT-MS-Sybase
    MSRT-InterBase-SQL
    Какая то хрень с кодировкой однако. А проблема в том, что никак не могу понять где скада хранит данные и как и куда она их экспортирует. Какая то страна чудес получается.
    Последний раз редактировалось dremes; 24.09.2013 в 10:49. Причина: очепятки
    По умолчанию может так понятнее будет
    Попробую картинку выложить если мобильный интеренет позволит
    По умолчанию MasterSCADA хранит данные во внутреннем файловом архиве.
    У вас куплены опции для связи с базой данных. Для архивации вы можете использовать Firebird, MS SQL, Oracle.
    Если вам нужно передавать данные для экспорта - например чтобы другая программа могла получить архив, то вы можете использовать MS SQL, Oracle и MySQL.
    О том как настроить архивацию в СУБД и экспорт в СУБД написано здесь:
    http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_1.pdf
    Я в очередной раз прошу прощения за свою корявую постановку вопроса, но .... Грешил я на своих студентов, но все таки сдается мне, что у меня виснет не MySQL а именно СКАДА. Все вроде бы как по документации сделано? Или опять что то где то забыли? Проект выложил в форум. Прошу прощения за кросспостинг.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14488&page=3
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:57
  2. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:25
  3. Восстановление прошивки в ПЛК
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 21:57
  4. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 18:31
  5. копирование проекта плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:59
