Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ТРМ151. Помогите!
    По умолчанию ТРМ151. Помогите!
    Есть ТРМ151. В программе делаю последовательность из 9-ти шагов. При выполнении программы на случайном шаге возникает авария, но может и не возникнуть. Все выполнения программы идут в идентичных условиях. Что делать?
    08.01.2011
    Брянск
    196
    ну а какая авария? код ее
    Код ошибки 81.
    Проверьте датчики, у вас ошибка измерения.
    Измеряется все корректно (термосопротивление стоит). Индикатор показывает все правильно.
    Рядом с прибором располагается силовое оборудование (мощные эл. двигатели, пускатели, контакторы итп)?
    Да. Мощный ИБП + Эл. двигатели маломощные 2 шт.
    Сейчас вообще фаршмак. Температуру измеряет корректно, а выполнять программу не хочет - мигает "----". Еще там где мощность тоже все время мигает "--". Наколдовал, блин.
    Последний раз редактировалось Karam; 04.10.2013 в 13:29.
    Пришлите ваш фаил конфигурации на support@owen.ru с пометкой "для Марка". Попробую разобраться в чем дело.
    Млин у меня так же!! Ошибка 81 и только при переходе на 3 шаг!! 1 и 2 шаг выполняется отлично!! Силового рядом нет!Датчик работает исправно!!!
  1. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:50
  2. ТРМ151-03 помогите разобраться
    от Pawa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 13:23
  3. помогите по трм151
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 15:14
  4. ПОМОГИТЕ С ТРМ151-03
    от igor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 18:49
