Показано с 11 по 20 из 21
Тема: OPC сервер
    Обновите версию OPC сервера до текущей - скачайте свежую со страницы загрузки (как мы понимаем у вас бесплатная версия):
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Попробовал свежую, ничего не изменилось. Спасибо.
    Последний раз редактировалось jus; 21.10.2013 в 11:24.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Но зачем вы хотите их сбросить их на ноль? Вы используете MasterSCADA на верхнем уровне? В этом случае можно в настройках ОРС сервера включить галочку "запрет использования некачественных значений".
    Так всё таки по поводу галочки: галочка стоит, но почему отображаются некачественные значения?
    Приносим извинения что ввели в заблуждение.
    Если установить галочку "Запрет использования некачественных значений" то игнорируются значения, пришедшие с плохим признаком, но если до этого приходило с хорошим, то у него просто меняется признак качества. То есть ни в каких случаях значение не сбрасывается в Null (пустое), а отображается последнее достоверное. То есть такое поведение является корректным.
    На мнемосхеме значения имеющие признак качества "Bad" подчеркиваются.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    [QUOTE=SCADAMaster;121413]Это можно сделать при помощи скрипта - анализировать признак качества, и сбрасывать значение в ноль когда признак становится Bad.
    Т.е. другого способа нет? А тогда почему в скрипте модуля это не предусмотрено?
    А чем текущее поведение вас не устраивает?
    В скрипте модуля это не сделано, потому что это было бы некорректно.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Может быть посоветуете ка это сделать с учётом того, что не делал скриптов. Хотя бы в общих чертах. А текущее значение мешает формированию отчёта.
    Поясните.
    У вас какая версия MasterSCADA? В новой версии (3.5. SP1) мы добавили возможность работы в отчете с признаками качества - теперь у колонок появились настройки "обработка плохих признаков". Это решение будет более правильным.
    В справку мы пока еще не внесли - в приложении текст для будущей справки.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Спасибо. У меня 3.4.SP1. Ключ 30002172. А как мне обновиться?
    Направьте запрос на scada(собака)insat.ru
  1. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 17:19
  2. CodeSyS OPC сервер
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:37
  3. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 16:39
  4. OPC сервер и АС3-М
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 17:06
  5. Opc сервер
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 14:03
