Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сообщения об ошибках в проекте Master SCADA
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    52
    По умолчанию Сообщения об ошибках в проекте Master SCADA
    Здравствуйте.
    При запуске режима исполнения проекта выскакивало сообщение "Ошибка проекта".
    Master SCADA при этом зависала и ее Windows предлагала закрыть.
    Причиной ошибки было деление на 0 в одной из формул. Искал причину ошибки долго.
    В этой связи вопрос: есть ли в Master SCADA возможность сообщения об ошибке
    с точным указанием места ее возникновения (как во многих компиляторах)?
    Еще вопрос.
    Есть библиотечные ФБ исполнительных устройств (насос, задвизжка, и т.д.).
    У них имеются входы и выходы. Однако далекоо не всегда все они нужны.
    Я ненужные входы отключаю подачей на них логической константы FALSE(0),
    а на входы, которые нужны всегда, логическую константу TRUE(1). Однако я не нашел,
    как это можно сделать средствами Master SCADA, формировал эти биты контроллером
    и через ОРС-сервер передавал их в Master SCADA. Кривой путь, согласен.
    Как это можно сделать средствами Master SCADA?
    Цитата Сообщение от klg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Все ошибки которые отлавливает скада будут видны в логах, которые она ведет. Логи сохраняются по адресу MasterSCADA Projects\sys_log. Учтите что если вы создаете отчет об ошибках логи, обнуляются и начинают вестись с момента создания отчета (старые логи копируются в созданный отчет об ошибках)
    Однако я не нашел,
    Если вас правильно поняли, вам нужно установить константы на входы? Это делается на закладке "Опрос" у соответствующего входа.
    13.05.2012
    52
    Спасибо, SCADAMaster.
    Еще вопрос.
    В моем проекте контроллер (ПЛК160) передает в Master SCADA биты состояния различных объектов управления.
    Возможно ли выводить сообщения по состоянию бита по аналогии аврийным сообщениям ФБ с их выходов "Авария"?
    Если возможно, то как?
    Отслеживайте состояние бита с помощью События. У События на закладке "Сообщения" введите текст сообщения и настройте остальные настройки (канал сообщения, категория, приоритет, квитирование).
    По поводу падения скады при делении на "0", обновите свою версию. Это ошибку мы в своё время устранили.
    13.05.2012
    52
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. об ошибках в меню плк63
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:37
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:19
