Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите подобрать оборудование для управления приточной вентиляцией на базе СПК 107
    Post Помогите подобрать оборудование для управления приточной вентиляцией на базе СПК 107
    Всем привет,
    так-как я не спец, помогите подобрать контроллеры для управления приточной вентиляции в частном доме.
    В принципе; хотелось управлять с СПК107
    1. требуется управлять оборотами однофазного канального вентилятора.
    2. по канальному датчику температуры управлять электрическим нагревателем 4,5кВт.
    3. в дальнейшем расширить систему на управление сушильной камерой и температурой в
    хоз помещениях .
    Заранее спасибо....
    10,687
    Посмотрите на NED регулятор оборотов RTY-1,5
    4,5 кВт это однофазный нагреватель или 3-х фазный ? если ТТР использовать, нужно очень мощное брать.
    Сушилку уже только контактором
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    для регулировки оборотов таких моторов обычно используют димер за 200р.
    Может Вам посмотреть на ТРМ 133(133м)
    нагреватель однофазный, хотелось построить всё на "ОВЕН" ТРМ 133 смотрел, но нужна панель для управления. реально подобрать?
    Можно локальными регуляторами. Можно докупить несколько модулей ввода вывода и на них сделать централизованное управление
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ТРМ 133(М) можно управлять с внешего устройства(мастера).
    СПК10Х вполнеподойдет.
    Последний раз редактировалось lara197a; 09.11.2013 в 09:20.
    Думаю так; ТРМ 133М-04 + частотник ну а с СПК пока не решил с моделью 1хх или 2хх пока думаю что лучше на перспективу, хочу типа умного дома в дальнейшем управлять всем участком, курятники, омшаник, гараж, сушильная камера, крольчатником, уличным освещением, автоматикой разной, ну и соответственно домом. Както так типа так....
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ПЧ регулирует 3-х фазные двигатели. У Вас ведь однофазный?
    а как-же этот ? ПЧВ 101-К18-А
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Питание 1ф, а выход 3ф
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 07:23
  3. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 06:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 11:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49
