Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Преобразователь частоты
    По умолчанию Преобразователь частоты
    Добрый вечер. Недавно решили поставить частотник для регулирования производительности насоса. Купил частотник ОВЕН, для меня этот продукт новый, никогда ранее не эксплуатировал. Но проблема наверное в другом. Ситуация такова: насос ранее запускался с пускателя, в качестве защиты стоял автоматический выключатель со встроенным тепловым реле с уставкой 7А, так называемый мотор автомат. Частотник запитал через этот автомат. И знаете, насос работает минуты 2-3 и после чего вырубается этот автомат. Поменял уставку до 9А, все равно вырубает. Измерил токи на частотнике и на двигателе по 9А. Вернул все назад. Измерил токи 9А, автомат как и раньше вернул на 7А. Мощность насоса и частотника 4 кВт. Все работает. Думаю проблема в автомате, то есть в типе автомате. Но хочется удостоверится в этом! Жду комментарии.
    Проблема в гармониках звена постоянного тока этого и практически любого частотника без отличных фильтров на входе.
    Поставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве для данного частотника. Это проще и дешевле, чем ставить входной дроссель.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    ППоставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве.
    как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
    автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник.
    Как горох об стенку.....
    Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.11.2013 в 15:14.
    Я не спрашивал как подключить, я спросил возможно ли такое из-за мотор-автомата. И если бы вы читали повнимательнее, то было бы понятно откуда взялся мотор-автомат, он был ранее в этой схеме. Электрики решили оставить.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    На частотный преобразователь защита не ставится.Все защиты предусмотренны в самом преобразователе.Ежеле вы поставили автомат на входе,то при Р=4квт-ставите 12-16А.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Адаптация проводилась при настройках?
    Ток чем замерялся? - в частотнике 16 раздел - Параметры - там всё можно посмотреть.
    Можно попробовать уменьшить частоту коммутации ...
    Вобщем, нужен бубен ... и плясать начинать с чистки/протяжки клемм ...
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ставлю автомат моторной защиты на номинальный ток двигателя - всё работает.
    Проблема живёт либо в контактах, либо в настройках ... если мотор не подпален.
    Думаю если двигатель был бы не в порядке, то об этом сообщил частотник. Поэтому и спрашиваю как сильно зависит выбор мотор автомата или обычного. Настройки частотника были настроены как раз для двигателя согласно паспортным хар-кам двигателя.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- видимо не все настройки корректны
    Мотор-автомат для того, чтобы не сгорел двигатель при неисправности частотника - если не понятно.
    И с какого перепуга сгорит частотник при отключении входного питания?
  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 16:51
  2. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 05:48
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:26
