Показано с 1 по 4 из 4
Тема: конфигуратор ТРМ138
    По умолчанию конфигуратор ТРМ138
    Решил в свободное время создать файл конфигурации для ТРМ138, чтоб потом на объекте залить в прибор. Поскольку прибора под рукой не было работал оффлайн. Сохранил созданный файл, но когда попробовал снова его открыть , с удивлением обнаружил , что ничего того что я прописывал там нет . Конфигуратор последней версии(с сайта) ОС Винд 7.
    Я что то не так делаю? Вроде бы со старой версией (где связи линиями рисовать) такое проходило?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    На XP (Конф V1.0.0.2) сохраненный файл открывается корректно и даже зеленого цвета(не записан- без прибора)
    Есть проблемы с сохранением и в других конфигураторах (мсд-200 например)
    Тоже проблема...
    При попытке записывать отрицательные значения - после чтения из прибора в конфигураторе отображается хрень всякая (например, вместо -11 отображается 2805, вместо -200 отображается 51000 и т.п.). Для положительных значений все нормально.
    Хотя в приборе значение верное и по протоколу овен значение читается верно...
    конфигуратор v1.0.0.3 под winXP
  1. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 10:01
  2. Конфигуратор МДВВ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 11:52
  3. Task конфигуратор
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:13
  4. Конфигуратор ТРМ138?
    от Chib в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 14:54
  5. Конфигуратор ИП320
    от HokumOracle в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 10:40
