Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Вопросы новичка!!!
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Включаю ПЛК160, издалет 4х или 5и кратный звуковой сигнал. Быстрый сигнал. МОжете расшифровать что значит?
    Подскажите, пожалуйста, подключил датчик ДТС035-50М.В3.80 через модуль МВ110-224.8А к ПЛК 100. При этом затворы снижение/увеличение температуры работают, а на сенсорной панели оператора информация не отображается и программе тоже пишет температуру 0 градусов.
  3. #13
    Пока сложно сказать, в чем именно проблема.
    Для начала попробуйте отсоединить модуль от ПЛК и посмотреть в конфигураторе самого модуля МВ110.8А. Там отображается корректное значение?[/QUOTE]
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  4. #14
    Добрый день! Извините за глупый вопрос... Есть контроллер плк110-32 с разъемом rs232 и датчик РСМ-05.03с с возможностью передачи данных по RS232c. Я так понимаю, можно связать так датчик и контроллер? Датчик находится рядом с контроллером, расстояние не более 1 м. Соединение получится по трехпроводной схеме?
  5. #15
    Конечно получится. Важнее знать какой у расходомера протокол обмена.
  6. #16
    Спасибо! Да, вот описание протокола есть, а что это за протокол не указано(
    https://arvas.by/images/dokumentacia...c-protokol.pdf
  7. #17
    Это нестандартный протокол. Но он подробно описан и его можно реализовать с использованием библиотек.
  8. #18
    10,691
    mila91 - ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ С ТЕПЛОСЧЕТЧИКАМИ ТЭМ-104/106 - как это не указано ?
  9. #19
    А может есть где литература почитать про настройку в codesys2 этого нестандартного протокола?
  10. #20
    3,842
    Тебе сюда Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:00
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
