Помогите, плиззз. Необходимо чтобы I2 включал Q2, а I3 включал Q3 семь дней, после I2 включал Q3, а I3 включал Q2 другие семь дней и т. д. Реле без часов. Спасибо.
Используйте блок BLINK. Тогда на выходе блока он 7 дней будет TRUE и 7 дней FALSE. А дальше если есть сигнал от BLINK то делаем одно соединение, а если нет, то другое.
У меня сейчас на компьютере не установлен Овен Лоджик, поэтому схема в Кодесис.
элементы AND под номерами 2 и 6 имеют инверсию (кружочек на входе). Вместо них в Овен Лоджике поставьте элемент NOT.
Последний раз редактировалось amn; 25.12.2013 в 18:14.
Выражаю глубокую признательность.
Работает. Гы гы.
Последний раз редактировалось aleregin; 26.12.2013 в 11:28.
В овен лоджике это может быть так
Из каких соображений для генерации единицы используется блок НЕ, а не константы?
