Подскажите, на табло постоянно горит красный индикатор ошибки.
В статусе напротив Alarm_0 отображается TRUE. В систему подключил датчик с НПТ-2.22.1.2, как указано в схеме подключения ("-" с датчика на вход 1-1, "+" с датчика на "+" БП, "-" с БП на вход 1-3. Подключение без всяких резисторов). При этом на табло поочерёдно мигает U и I. В настройке указан тип 4-20 мА.
В чём ошибка!?
