Добрый день. Возможно только у меня возникают проблемы при работе конфигуратора:
1 - при конфигурировании 3 модулей (сначала отдельно) возникает проблема при закрытии программы: процесс продолжает висеть и соответственно вновь открытому экземпляру программы не дает пользовать СОМ-порт.
2 - после того как все модули сконфигурированы и каждому назначен индивидуальный адрес, без выхода из программы невозможно подключиться к другому модулю. Но и это не всегда помогает, при указании адреса одного модуля (например 23 - дискретные входы) происходит коннект с другим модулем (21 - аналоговые входы).
Поясните - эти проблемы встречаются лишь у меня или может быть конфигуратор не предназначен для работы сразу с несколькими модулями в сети.
З.Ы.: система WinXP
