Здравствуйте, необходимо подобрать контроллер, чтобы он выполнял следующие функции:
1. Регулировал температуры в котле по уставке. Имел токовый вход с датчика температуры и 3 выхода на реле. 1 и 2 - это регулировка мощности горелки >< по ПИД закону, 3 ограничение мощности горелки при превышении максимальной температуры.
2. Регулировал температуру сетевой воды. Имел два токовых входа с датчиков температуры сетевой воды и температуры наружного воздуха. Имел токовый выход на регулятор (задвижку). Имел два режима: ручной и автоматический.
Пока вроде подходи ТРМ132М, в связи с этим вопросы:
1. Можно ли настроить контур ГВС на работу с котлом по условиям 1 пункта выше?
2. По второму пункту вроде все понятно, подключаться будет на контур отопления.
Прикрепляю картинку для наглядности.
