Страница 394 из 507 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 5065
Тема: ПР200
  1. #3931
    А вот если подключить потенциометр на 100 Ом , все работает как надо, значение на дисплее меняется медленно по мере роста сопротивления.
  2. #3932
    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.
    Может плохой контакт, и сопротивление резко увеличивается, сложно сказать что у Вас происходит, увеличить максимально выводимое значение на экран и проверить показания, шкала может быть логарифмическая у резистора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3933
    Потенциометр обычный, 5 штук перепробовал. Работает только с тем что от 0 до 100 ом.
  4. #3934
    Количество знаков должно соответствовать количеству Ом? То есть если у меня потенциометр на 1000 то кол-во знаков должно быть 4?
  5. #3935
    10,248
    так Вы бы скрин приложили настройки аналогового входа, а то не понятно по объяснениям, по ощущениям Вы выставили в режим дискретного входа
  6. #3936
    10,248
    а эта фраза говорит, что Вы вместо измерения сопротивления меняете постоянную времени фильтра
  7. #3937
    https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
    https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
    https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
    Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.
  8. #3938
    8,244
    А эскиз(набросок) экрана слабо сделать?
    Извращение какое-то с фото, как в каменный век попал!
    И почему резистор номиналом 1 кОм должен по-вашему(насколько понял) 100 Ом показывать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2019 в 12:16.
  9. #3939
    Раньше, в графе кол-во зноков стояла цифра 2. Дисплей показывал только от 0 до 99, при подключённом 1ком резистор. Я пробовал подключать разные номиналя и опытным путнм дошёл до 100 ом, на них дисплей показывал нормально. Потом я претположил, что дисплей показывает не процент от сопротивления, а сомо сопротивление и изменил кол-во знаков на 5. Стало показывать
  10. #3940
    3,841
    А Вы знаете, что переменные резисторы могут иметь разную рег. характеристику А или Б или В
    И если у Вас резистор имеет характеристику "Б", то даже маленький поворот ручки - на 30%, даст на выходе 800 Ом(80% полного сопротивления)
