Гидростанцию с пластинчатым насосом использовать- слишком жирно.
Шестерёнчатого с байпасом хватит.
Вы попробуйте сбить с толку мою схему, и схему Сергей0308 .Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.
У него можно стек переполнить, и приехали...
И схема линейно расширяется до любого числа емкостей.
Тут простота может хуже воровства получиться...
Так я и не ставил такой цели, можно сделать чтобы из очереди выбрасывало если сигнал на входе пропадал до срабатывания соответствующего выхода, но это существенно всё усложнит и стоит ли такое делать? А при нормальной работе, когда сигнал держится до срабатывания выхода и переполнится стек не может, так как глубина стека равняется количеству входов-выходов!
При нормальной- не может. Слишком многое сойтись должно. Как пример - включились в работу несколько входов одновременно, потом отключаем все кроме одного, потом включаем / отключаем использованные входа 8 раз. Стек улетает.
В любом случае нужно ставить контроль времени наполнения- засоры трубок и отказ клапанов никто не отменял. (это и моей схемы касается).
и если по датчику нижнего уровня начали наливать, датчик то уже отключится, а налив надо продолжать, выход не отключать пока не заполнится.
После обновления прошивки ПР 200 пропал русский язык, прошивка 1.11. как вернуть русский язык?
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
