Страница 485 из 507 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 5065
Тема: ПР200
  1. #4841
    8,264
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    О! Сергей! У вас очередная вспышка словесности...
    Что может быть "самоучного" в достижении результата тем, что есть под рукой???
    Только не говорите это моим двигателям. Они с перегрузкой не работают. Только собъёте их с толку...
    Философия, однако.
    Эко вы как фонтанируете.
    Читайте, иногда внимательно, что вам пишут.
    >> 5. Специализированные безумно дороги.
    Философия, однако, опять...
    P.S. ЛИКБЕЗ - ликвидация безграмотности. (это расшифровка)
    Вы сказки детям рассказывайте! Вы знаете номинальное скольжение асинхронного трёхфазного двигателя с короткозамкнутым ротором? А скольжение при котором достигается максимальный вращающийся момент? Вот и узнайте и ещё двигатель на непродолжительное время может перегружаться(многократно) и наоборот эту зависимость(время-токовую) придумали для обеспечения бесперебойной работы, чтобы двигатель не вырубался от малейшей перегрузки!
    Например при пуске с помощью пускателя - семикратная перегрузка, по-вашему, что это значит, двигатель запускать нельзя?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2022 в 20:12.
  2. #4842
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Посмотрите логику работы УПП с байпасом. Если уж что-то городить то хотя бы логично.
    Огорода нет. Был вопрос про ПР200 - народ аргументировал что быстродействия не хватит. Вопрос давно снят!
    Вы действительно полагаете что отключаете на 25 мс? Взгляните на время вкл. контактора вашего, он правда такой резвый?
    Я в шину, перед раздачей на пускатели, включил оптосимисторы. Они резвые.
    При таком подключении как думаете в случае КЗ что будет с тиристорами ? Конечно многое зависит от характеристик сети , но если скорость нарастания тока большая BTA41 800 загнётся быстрее чем среагирует ПР,. Посмотрите даташит. Чтоб снизить эту скорость ставят реактор.Чтоб быстродействующий предохранитель или автомат успел сработать.
    Вы не указали какие Эл.двигатели, но мощные запускаются если дедовским способом коммутацией звезда/ треугольник вполне себе , а сейчас полно разных девайсов, УПП, ПЧ, бесконтактный пускатель. На заточенных девайсах защита комплексная, не только от превышения тока, но и от перенапряжений и т.д. Сигнал на управляющий электрод симистора не висит постоянно, а подаётся коротким имп. каждую полуволну , да не абы как , если что-то пошло не так на следующюю не подаётся. ПР справиться с этой задачей?
    Читайте иногда диалоги, мы это всё уже обсудили.
    Силовая часть как была, так и осталась на пускателях со старой схемы.
    Симисторная коммутация перед ней введена.
    Управление и контроль токовых на ATmega8.
    Плата только контролирует ток, и только откл симисторы при превышении.
    Успеет за полуволну. Длина подводящих проводов ток полуволны уменьшит.
    Даже КЗ на такой длине не выпалит симисторы - это из прошлого опыта.
    Плохо что ПР200 с этим не справится, пришлось вводить ещё защиту.
    И эта защита не стоит $300 как ПР200, а баксов 50 за проц и симисторы.
  3. #4843
    01.11.2022
    489
    По умолчанию USB кроме программирования?
    Проскакивает тут на форумах, что можно не только программить через USB.
    ПР200 способен на другое соединение, кроме программирования,
    для терминалки или модбус?
  4. #4844
    Добрый день! Для ПР200 интерфейс miniUSB предназначен исключительно для программирования.
    Продукт менеджер направления СПУ
  5. #4845
    https://youtu.be/A9cYOMoXEiA
  6. #4846
    01.11.2022
    489
    Юлия Лукина
    Предназначен - да.
    Отлично! Но у меня нет такой панели...
    А для терминалки? Пока такие сложности ещё не нужны.
    Нужно обмениваться парой байт с ПК.
  7. #4847
    10,692
    ПавелП Ну и обменивайтесь, как будто вам кто-то мешает, только вот насколько помню, у USB есть ограничение, оно либо через него будет опрашиваться, либо через RS485, не проверял, вроде кто-то на форуме писал.
  8. #4848
    USB способен работать как ModBus RTU. На ПК ставим программу ModBus Terminal, подключаемся по COM порту и вбиваем параметр адрес 16 - 9600 - 8N1. Будет работать, но онлайн отладка отвалится.
    Ижевск
  9. #4849
    Я через этот рзъемчик по модбасу в скаду передовал и принимал данные, нужно было для отладки.
  10. #4850
    Тс- с , молчим , а то инженеры Овна узнают , сделают
    " исключительно" .
