Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР114+ПЧВ101
    По умолчанию ПР114+ПЧВ101
    Кусок схемы на картинке. Один ИТП показывает 4,00 второй 20,16, на кнопки не реагирует. Что не так? ПЧВ только из коробки, не программировался.1.JPG
    Последний раз редактировалось AlexDS; 17.04.2014 в 16:46.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Хоть бы кусок программы выложили, а то набирать лень. Да и ПЧВ в норму надо приводить.
    20.11.2011
    2,506
    А "минус" 24 вольта на общий вход подали?
    Спасибо за ответы, был в командировке. Разобрался ещё 21-го. Схема была сырая, доделал. После TO FLOAT нужен ещё оператор.
    Ещё очень желательно сделать проверку перехода через 0 и ограничения максимального значения.
    Избавитель от неприятных ситуаций - при уменьшении значения меньше 0 на выходе счётчика 65535 и наоборот.
    Спасибо! Пока задача стояла как-то запустить агрегат, до тонкостей ещё не добрался. Обязательно применю Ваши дополнения.
  1. ПР114: Аналоговые входы
    от copyserv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:35
  2. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
  3. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  4. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  5. ПЧВ101-К37-А по RS-485
    от Friencis в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 09:19
