Ребят пишу на LD. По ходу песы написал функциональный блок который просто инкриминирует переменную после того как становиться активным. По умолчанию мне необходимо начальное значение переменной Х1 (1 например). Как только компилирую и запускаю проект переменная самостоятельно сбрасываеться в 0, а после работает нормально. Но почему в 0? И как от этого уйти. Я все из функционального блока лишнее повыкидывал для прозрачности, но механизм обнуления не ухватил, возможно он обясняеться какимто моментом системой исполнения. Проект во вложении. А там в нутри все просто, нажимаем кнопку Pusk сигнал проходит через функциональный блок и попадает на катушку. А сам функциональный блок начинает инкриминировать переменную Х1. Если сочтёте возможным обясните где мойкосяк, заранее спасибо!
