Отправка сообщений в Telegram в версиях Professional и Demo-Time, обновление интерфейса утилиты Настроек (Options.exe), фиксация панели выбора переменной, новые свойства ячеек в таблицах и др.
Изменения:
- отправка сообщений в Telegram с возможностью обхода блокировки (для отправки используется процедура SendTelegram);
- обновлен интерфейс в утилите Настроек;
- панель выбора переменной в редакторе теперь можно зафиксировать. Тогда она не будет скрываться при выделении объектов;
- можно менять цвет страниц и подстраниц (в том числе через скрипты);
- у ячеек таблицы появились новые свойства: "границы", "работать с" и "подтверждение";
- у таблицы появилось новое событие OnCellClick. Выполняется когда пользователь кликнул ячейку таблицы;
- у полей появилось новое свойство "Разрешить ввод". Позволяет запретить ввод, оставив поле доступным для скриптов клика мышью и т.п.;
- на этапе редактирования панель страниц при скрытии перемещается вверх и остается видна для удобного перехода по страницам;
- добавлены кнопки вырезать/вставить тренд в меню редактирования трендов;
- отключено ограничение по шкале на запись внешних тегов через скрипты;
- иконки разрыва связи отображаются на клиенте когда связь с сервером разорвана или проект приостановлен;
- автоматическое удаление символов переноса строки при добавлении сообщений через AddMessage;
- OPC-UA: улучшена работа с UA-серверами встроенными в контроллеры Siemens;
- OPC-UA: добавлены опции "Макс. тегов на подписку", "Макс. тегов на запись" и "Макс. операций на запись в секунду";
- OPC-UA: исправление с импортом UA-тегов из CSV, если в адресе содержится запятая;
- OPC-UA: исправление с определением плохого качества тегов;
- OPC-UA: исправление импорта тегов с русскими символами в именах;
- OPC-UA: в журнале сервера отображаются доп. сообщения об ошибках подключения или импорта тегов;
- web: улучшения перевода в меню трендов;
- web: исправлен переход по группам трендов, если у страницы задано свойство "Группа трендов";
- web: открытие/закрытие окна через web вызывает соответствующие события;
- web: процедуры GoToTrendsGroupClient и GoToTrendsGroupAll работают в web;
- web: улучшен вывод граничных значений переменной в поля;
- web: улучшено сжатие основных .js и .css файлов;
- web: увеличена скорость загрузки некоторых .js файлов;
