Здравствуйте!
В приведенном видео с 3:32 автор объясняет как решить описанную проблему - создать загрузочный проект. Вы пробовали выполнить данные рекомендации?
Как правильно советует Andrew_Stranger, следует убедиться, что Codesys настроен правильно. Пункты, которые могут помочь в решении проблемы:
- установите/переустановите компоненты OPC Core Components и перезагрузите компьютер.
- если запустить Редактор Simple-Scada, перейти в меню редактирования переменных и попробовать выполнить импорт тегов с OPC-сервера CoDeSys, то импорт проходит?
- меняется ли что-нибудь если сначала полностью завершить работу OPC-сервера, а затем запускать проект в скаде (скада сама должна запустить OPC-сервер при запуске проекта)?
- также, можно попробовать перезапустить Gateway CoDeSys. Либо просто перезагрузить компьютер, что приведёт к перезапуску служб CoDeSys.
- убедитесь, что настройки экспорта символьной конфигурации выполняются как на этом видео. Флажок "Экспорт данных" должен быть обязательно включен. Полная видео-инструкция с процессом создания программы CoDeSys доступна по этой ссылке.
Для работы по Modbus подойдут: arOPC(бесплатен до 32 тегов), Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server и другие OPC-серверы поддерживающие Modbus.Может посоветуете другой ОРС для новичка .
