Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 318
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #301
    Недавно некие товарищи сдали объект. Звонит щеф этой организации и говорит нам объект передали ни приедешь не посмотришь два года передавали. Приехал смотрю ПК моноблок Выше указанная скада. Смотрю все красиво вроде, мне понравилось по картинкам, но проектов на ПК версий куча, забрал ПК чтобы разобраться, что к чему как обычно документации все по минимуму. Ладно начал изучать понял что проект не доделан, оказывается наняли студентов с последнего курса по автоматизации они делали проект. Вроде все не плохо для студентов нашёл огрехи по связи по расходам исправил но в проекте было много декретов вышел на 64 тега версия демо. Но беда ПК ели тянет ее. Через пару дней круглосуточный работе пропал экран черный дабо есть хитрая кнопка ESC помогло выйти и перезагрузится. Далее оптимизация виндовс 10 с 100% загрузки ушёл на 80%. через пару дней все повторяется. Читаю форум становится грустно. Далее обновление видео драйвера и манипуляции в настройке скады вроде с экраном стабилизировалась но не надолго. Поставил мастер скаду переделал весь проект под мастер скаду. Запустил работает и с тегами все ок орс овен сервер разразился до 8-12% сама скада грузит где-то 10-25%. Сделал вывод что надо пользоваться тем что работает.
  2. #302
    Здравствуйте.
    Если Вы говорите о документации к Simple-Scada, то подробная документация (на русском языке) есть на нашем сайте:
    Основное руководство
    Руководство по скриптам
    Руководство по отчетам
    Также все руководства устанавливаются вместе со скадой.
    В Simple-Scada для отрисовки используется DirectX/OpenGL. Это позволяет отрисовывать крупные мнемосхемы очень быстро, значительно быстрее большинства других скада-систем. Но возникает обязательное требование: наличие соответствующей видеокарты и корректного драйвера к ней.
    В таком маленьком проекте нагрузка на процессор (во время работы клиента скады) может возникать только в следующих случаях:
    1. Видеокарта не соответствует минимальным системным требованиям;
    2. Не установлен драйвер для видеокарты;
    3. Видеокарта по каким-то причинам не используется на данном ПК.
    В этих случаях все задачи по отрисовке графики будут переданы процессору, но он не сможет выполнить их эффективно, т.к. не предназначен для рендера DirectX/OpenGL контекста и нагрузка действительно будет под 100%.
    Можно установить ту же демо-версию на другой ПК (или ноутбук/моноблок), соответствующий минимальным системным требованиям (с корректным драйвером на видеокарту) и убедиться, что нагрузки на процессор не будет. И с нашей стороны было бы странно делать скаду, которая не тянет проект на 64 тега.
    Если речь о данном форуме, то он не основной. Основной форум по скаде расположен по этой ссылке.
    По этой ссылке есть примеры крупных проектов реализованных сторонними компаниями и частными лицами (с ссылками на них). Многие из реализованных проектов от 16000 до 50000 тегов, работают более пяти лет, без какой-либо существенной нагрузки на процессор.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 01.06.2023 в 10:42.
  3. #303
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.7.0
    Все приложения Simple-Scada (сервер, редактор, клиент и доп. утилиты) теперь могут работать в Linux. Работа приложений протестирована с Astra Linux и РЕД ОС. Подробную информацию о установке и работе в Linux см. в руководстве по ссылке.
    Изменения:
    • Linux: в установщик добавлен пункт "Установить в ОС Linux";
    • Linux: добавлены оптимизации для эффективной работы сервера скады в Wine;
    • Linux: добавлены изменения в работу встроенного UA-сервера;
    • Linux: добавлены изменения для работы с HASP-ключом в лицензионных версиях скады;
    • Linux: добавлены изменения в рендер OpenGL;
    • Linux: добавлено исправление смещения координат после перемещения окна редактора/клиента;
    • Linux: изменения в обработке текущего времени ПК из разных потоков;
    • Linux: оптимизации при работе с сокетами;
    • Linux: ограничен размер иконок в раскрывающихся меню редактора отчетов, для корректного отображения в Wine;
    • OPC-UA: исправлена ошибка при работе с UA-серверами с включенными политиками безопасности, когда UA-сервер использует открытый ключ размером более 2048 бит. Ошибка могла приводить к проблемам при подключении к UA-серверу, а также к очень долгой деактивации проекта;
    • при обрыве связи с удалённой СУБД расходуется меньше ресурсов на попытки восстановления связи;
    • встроенный UA-сервер: ускорен запуск проектов с включенным UA-сервером;
    • в шаблонах сообщений можно использовать спец. значения: #group_name (имя родительской группы) и #group_path (имена всех родительских групп);
    • после "Сохранить как..." GUID проекта не меняется;
    • добавлены функции AngleBetween и DistanceBetween;
    • улучшено редактирование свойств разнотипных объектов;
    • шаблонные объекты обновляются после смены концов линий и трубопроводов в шаблоне;
    • web: у компонента "Фигура" поддерживаются все типы перемещения, изменения угла наклона и размеров;
    • исправлена смена boolean свойств разнотипных объектов в редакторе;
    • исправлена ошибка чтения значения подстановки в инспекторе объектов;
    • исправлена ошибка редактора при копировании/вставке переменных с удалением группы к которой они принадлежат;
  4. #304
    По умолчанию Отчёты периодические
    Просмотрел руководство по созданию отчётов периодических . Реализовали в проекте вывод несколько переменных в отчёт с заданием начала и конца времени, и диапазона - интервала вывода данных. Возник вопрос, как реализовать в проекте , чтоб пользователь с клиента симпл скады сам выбрал необходимые переменные и вывел их в отчёт( чтобы вывелись колонки в отчёте только с указанными переменными). Как пример приклеплю картинку одного из проекта( фото с ВК группы симпл скады).
    Заранее благодарен за ответ!
  5. #305
    Здравствуйте.
    Посмотрите пример создания "Динамического отчета". Он позволяет создать шаблон отчета и подставлять в него разные переменные. Пример работы динамического отчета можно посмотреть на демонстрационном web сервере по ссылке -> страница отчеты -> пример №3. Но следует учитывать, что при построении отчета нельзя изменить количество колонок в отчете. К примеру, если в отчете 10 колонок и требуется в зависимости от установки флажков вывести в отчет только выбранные колонки, то сделать это не получится - в отчете останется 10 колонок и данные будут отображаться только в выбранных флажками колонках, а в остальных не будет данных. Поэтому, в некоторых случаях проще всего будет выделить несколько наиболее востребованных комбинаций флажков и создать отдельные отчеты для таких комбинаций.
  6. #306
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Здравствуйте! Проект на вириальном контроллере (PLCWinNT). Есть глобальные переменные. Не могу соединять simple-scada-2 (demo) с контроллером через OPC. Использую программатор OPCConfig (настроил). В "editor" в вкладке "Переменные" видит Codesys.OPC.02, но в нем нет переменных (который я создал в ПЛК). Как привязать тэг ? 1.png2.png3.png
  7. #307
    12,223
    См. видео, там показано несколько нюансов решения этой задачи:
    https://www.youtube.com/watch?v=a-Lk...index=2&t=307s
  8. #308
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Да как раз поискал и нашел это видео (ну и вы скинули XD). Спасибо!
    Разобрался, OPC неправильно выбрал "Comunication parameters"
  9. #309
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.8.0
    Поддержка резервирования серверов в web-клиентах, поддержка TLS 1.3 при подключении к HTTP-серверам, новые функции в скриптах и множество небольших улучшений.
    Изменения:
    • добавлена поддержка TLS 1.3 и новых шифров при выполнении HTTP GET/POST запросов;
    • добавлены текстуры с анимацией кругового и арочного индикатора. Примеры реализации индикаторов добавлены в Demo-проект (страница Компоненты - Радиальный индикатор);
    • при просмотре сообщений можно использовать фильтр по тексту;
    • система отчетов: при построении отчетов используются отдельные таймауты на рендер, получение и обработку данных;
    • система отчетов: улучшена обработка исключений;
    • редактор отчетов: для колонок с типом обработки "включения"/"выключения" автоматически задаётся тип данных int;
    • web: добавлена поддержка резервирования серверов в web-клиентах;
    • web: после перезапуска проекта текущее неподтверждённое сообщение могло не удаляться с панели сообщений;
    • web: для .js файлов всегда используется стандартный MIME-тип, даже если в реестре указан другой;
    • web: у таблиц автоматически усекается ширина колонок выходящих за ширину таблицы;
    • web: колонки не растягиваются на ширину таблицы, если они занимают не всю ширину;
    • web: исправлено отображение линии тренда после аварийного завершения работы серверного ПК;
    • web: в браузере выдаётся сообщение при попытке подключиться к проекту, который ещё не активирован;
    • OPC UA: автоматическое переподключение работает если сразу после подключения UA-сервер находится в состоянии Shutdown;
    • OPC UA: улучшена отправка запросов на публикацию, когда UA-сервер не отвечает;
    • OPC UA: опция "Режим запросов публикации" добавлена в расширенные настройки UA-серверов;
    • OPC UA: первые данные по подпискам поступают быстрее (для случаев, когда подписок несколько);
    • встроенный UA-сервер: значительно ускорен запуск/остановка встроенного UA-сервера в проектах c группами переменных на 1000 и более тегов;
    • встроенный UA-сервер: в логи выводится информация о сессиях, ошибки активации и другие ошибки;
    • встроенный UA-сервер: мелкие улучшения в работе при создании сессий;
    • резервирование: исправлена ошибка из-за которой резервный и основной сервер после разрыва связи не могли подключиться друг к другу;
    • архивация v2: исправлена выдача сообщения (первого после запуска проекта) назначенного на нулевое значение при включенной опции "Показывать сообщения по первому изменению";
    • linux: при работе в wine построение отчетов выполняется только с режимом интерпретации скриптов;
    • утилита редактирования анимации: увеличена ширина раскрывающейся части списка изображений;
    • новая функция GetUserID. Возвращает ID текущего пользователя;
    • новая процедура AddActionMessage. Добавляет сообщение в журнал действий оператора;
    • новая функция ZeroPad. Переводит число в строку и заполняет её нулями (слева) так, что итоговая строка достигает заданной длины;
    • новая функция SysGetDT. Возвращает различную системную информацию (типа TDateTime) в зависимости от заданного кода;
    • в методе TM_HTTP.SetSSL в качестве параметра можно использовать константу stTLSv1_3;
    • режим масштабирования теперь работает с переменными типа DateTime;
    • список проектов обновляется при переходе в раздел "Проекты" в интерфейсе сервера;
    • опция "Показывать сообщения по первому изменению" не распространяется на активные сообщения;
    • нажатие ПКМ на кнопку Фильтра в меню просмотра сообщений сбрасывает все фильтры;
    • в редакторе после удаления тренда автоматически выделяется предыдущий тренд;
    • запрещено сохранение отчета на серверном ПК без указания пути;
    • многомониторный режим: исправлена автоматическая авторизация пользователя после перезапуска проекта на сервере;
    • улучшено логирование ошибок в процессе работы проектов;
    • улучшена запись логов более 1 Гб;
    • исправление повтора/отмены действий: после отмены всех действий повтор/отмена могли работать неправильно;
    • исправлено смещение свойств инспектора объектов на 2 пикселя при повторном выделении объекта;
    • исправлена длина результата функции IntToBin;
  10. #310
    31.10.2013
    г. Омск. Амур
    Добрый день. подскажите где можно взять библиотеку графических элементов для вентиляции ? то что есть в библиотеке по умолчанию совсем не то
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47
