Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #111
    Необходимо поместить картинку как фон в визуализации. Создал пул изображений - поместил её туда. в модуле (СПК 207) картинка исправно отображается, однако при подключении через роутер с компьютера и планшета фон с картинкой отсутствует. Перепробовал все доступные форматы картинки. Как это исправить?
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 17.12.2014 в 14:52.
  2. #112
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Добрый день, у меня почему то динамический текст не получается, в кодесисе 3.5 СП4 я создал динамический текстлист, потом в свойствах динамического текста указал текст лист и вордовскую переменную, которая выдает число, это и есть ID, я все правильно сделал??
    Когда запускаю режим работы СПК107, у меня белый квадратик, когда переключаю переменные, ничего не происходит??
    как делать, что делать, куда ставить?? Какая должна быть переменная, неполное описание инструкции......
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (59.4 Кб, Просмотров: 118)
  3. #113
    Вообще в вашем вложении все правильно указано и вполне полностью :-) Возможно вы что-то не так сделали? Пробуйте еще раз. Или проект выкладывайте в следующий раз.
  4. #114
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Все, вопрос снят, разобрался, спасибо
    Последний раз редактировалось Сема; 16.12.2014 в 14:27.
  5. #115
    Исправляется установкой нового таргет файла http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/35283604
  6. #116
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Просветите пожалуйста чем практически
    отличается частота обновления в Тагет визуализации от
    интервала в VISU_TASK?
    Какую величину записать в частота обновления в Тагет визуализации?
    До сих пор не задумывался и записывал одинаковые значания
  7. #117
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите будет ли обновление визуализации очень бы хотелось такие же блоки как в сп 270 и загрузка своих картинок в спк 107 этого не нашел?
  8. #118
    А что конкретно вы не можете сделать из того что есть в СП270? Загрузка картинок в CS есть.
  9. #119
    06.10.2012
    79
    Подскажите пожалуйста кто в курсе:
    1. Для вывода русскоязычного текста нужно использовать WSTRING, т.е. в архив (с помощью archiverspk, в котором только typeSTRING) нельзя выводить русскоязычные слова?
    2. Что нужно сделать, чтобы KeyPad стал с русскими буквами?
  10. #120
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    картинки нашел где загружаются хотелось насосы клапана вентиляторы трубы с анимацией работы . помогите разобраться с переключением экранов в спк 107 прочитал про переменную VisuElems.CURRENTVISU не понятно если можно пример
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 21:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
