Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Создание модуля ввода-вывода
    По умолчанию Создание модуля ввода-вывода
    Здравствуйте.
    Я пытаюсь написать свой модуль ввода-вывода. Слегка переделал проект из примера, установил, но при попытке вставить, выскакивает "Ошибка при вставке элемента".
    Можно как-нибудь узнать, в чём ошибка?
    Проект приложил. Среда сборки vs2012, .Net Framework 4.0
    Нужно добавить имена сборок в полное имя типа -
    <!--Полное имя класса реализующего режим исполнения модуля.-->
    <RTProcessorClass>TestModule.TestIOProcessor, TestModule</RTProcessorClass>
    <!--Полное имя класса описывающего свойства модуля.-->
    <InstanceClass>TestModule.TestIOModule, TestModule</InstanceClass>
    Еще у TestIOModule нужен атрибут-
    [Serializable]//Атрибут, необходимый для сохранения свойств модуля.
    Также ошибку можно посмотреть в sys_log\MasterSCADA_net.log -
    1. <ErrorInfo>Не удалось загрузить тип "TestModule.TestIOModule" из сборки "MasterSCADA.Common, Version=3.6.1.64000, Culture=neutral, PublicKeyToken=ba56f5ab10f997f3".</ErrorInfo>
    2. <ErrorInfo>Тип "TestModule.TestIOModule" в сборке "TestModule, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый.</ErrorInfo>
    Действительно, сериализацию не углядел, спасибо.
    Продолжу свою тему.
    Создал я, значит, ФБ, который использует для рисования WPF.
    Всё работает, но, как я понял, для оконных элементов нельзя сочетать порядок отображения на мнемосхеме (не получилось убрать его на задний план).
    Решил создать безоконный контрол. Документация скудновата, сделал по примеру.
    Теперь он мне в логе выдаёт:
    [Error] FBTest.TestControl,
    System.Runtime.Serialization.SerializationExceptio n: Тип "System.Windows.Forms.Integration.ElementHost" в сборке "WindowsFormsIntegration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" не помечен как сериализуемый.
    В оконном варианте этот тип почему-то не требовал сериализации, всё работало.
    Проект прикрепил
    Вы пытаетесь сделать WPF контрол на безоконном?
    VisualWindowlessControlBase не унаследован от системного класса control, который нужен для размещения WPF в контроле, поэтому создание таких контролов невозможно
    Жаль.
    Тогда может посоветуете, есть ли возможность как-нибудь поставить на фоне своего контрола стандартные элементы, или он всегда рисуется сверху?
    Оконный контрол всегда находится сверху.
    Если нужно чтобы контрол вписывался в Z-порядок, то нужно делать безоконный контрол.
    Либо сделать оконный контрол полностью законченным - который бы реализовывал нужный функционал без использования дополнительных штатных компонентов.
    Хочу создать диалог свойств для контрола.
    В документации инструкция из трёх шагов: создал ComponentEditor, добавил форму, привязал к контролу.
    По выбору пункта свойства, появляется моя форма, всё ОК.
    А вот как выполняется сохранение введённых данных на форме свойств, в документации я не нашёл.
    Вам сначала нужно передать данные с вашей формы в свойства контрола. Посмотрите данную страницу раздел 2.
    http://www.cyberforum.ru/windows-for...ead110436.html
    C новым годом! Продолжим тему
    Как добавить к контролу свойства, которые показываются справа внизу (там где имя, положение и тд)?
    И как эти свойства сохранять?
  1. выбор модуля ввода
    от kriklivtsev в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 12:58
  2. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  3. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 11:09
  4. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
