Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Регистраторы температуры и относительной влажности ОВЕН Логгер100
  1. #21
    22.02.2013
    RZN
    934
    Цитата Сообщение от Валентьев Александр Посмотреть сообщение
    Приборы Логгер100 надежно фиксируются в кронштейне и устойчивы к тряскам или вибрациям,
    --- при любой ориентации в пространстве?
  2. #22
    Тогда в цифрах - сколько g при каких частотах выдерживают в кронштейнах на вибрации?
  3. #23
    Кронштейн, идущий в комплекте с Логгер100, предназначен для вертикального крепления. Однако Логгер100 имеет небольшой вес (около 50 г вместе с батареей), и вы можете легко закрепить его при помощи двустороннего скотча в любой необходимой вам ориентации.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
  4. #24
    Уважаемый ASo! Могу привести вам выдержку из ТУ на приборы:
    "Приборы должны оставаться работоспособными и не иметь механических повреждений и поломок после воздействия вибрационных и ударных нагрузок.
    Приборы должны быть устойчивыми к воздействию синусоидальной вибрации с параметрами:
    - частота вибрации - 50 Гц;
    - максимальная амплитуда ускорения – 50 м/с2;
    - максимальная амплитуда смещения – 0,35 мм.
    Приборы должны быть устойчивыми к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением 50 м/с2, длительностью ударного импульса в пределах 0,5…30 мс и общим числом ударов не менее 1000."
    С уважением,
    Валентьев Александр
  5. #25
    Про приборы - понятно, про них я и не спрашивал.
    Был задан вопрос - какие допустимые механические нагрузки для системы "прибор в кронштейне"? В смысле - чтобы прибор не вылетел из кронштейна. Такие же?
  6. #26
    Уважаемый АSo! Специальных испытаний по устойчивости к вибрации для системы "прибор в кронштейне" мы не проводили. Если очень надо - можем провести.
    Вопрос: для чего вам эти "цифры"? Ведь при сильной вибрации, чтобы логгер не выпал из кронштейна, его можно дополнительно закрепить скотчем.
    С уважением,
    Валентьев Александр
  7. #27
    Или вообще обойтись без кронштейна
    Для чего нужно? Для технологии. Известны вибрации на автомобильном, ЖД.... (спектр, величины...) под них и разрабатывают мобильное оборудование.
  8. #28
    Есть ли шанс, что когда-нибудь выпустят логгер к которому можно подключить лабораторную термопару ТХА ТХК?
    восьмиканальный например...
    Типа testo 176 T4
    Было бы здорово!
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 05.08.2014 в 16:13.
  9. #29
    Уважаемый Yury Evgenev!
    Шансы есть всегда.
    Однако, насколько мне известно, в ближайшей перспективе такой разработки не значится. Скажите, пожалуйста: где и в каких процессах вы видите применение таких логгеров с внешними датчиками?
    С уважением,
    Валентьев Александр
  10. #30
    Здравствуйте, Александр.
    Ну, testo меряет много
    Рэлсиб нахеракали чего-то
    А вообще, там где нужно автономный логгер внедрить в процесс - термометрия в камерах покраски или печах проходных жаровых (Datapaq вроде бы коробочки изготавливает красивые в алюминиевом корпусе. Контейнер с теплоизоляцией спроектировать остаётся. И можно в печь сию конструкцию на пару проходов).
    Там где питание неоткуда приводить: Я бы хотел видеть сей прибор в ручном исполнении (с батарейкой и дисплейчиком помимо возможностей вести статистику замера динамически развивающегося процесса).
    Мечты, конечно, но всё же.
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 22:12
  3. задатчик температуры и влажности МПР51
    от viktor.vs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:47
  4. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40
