Показано с 11 по 15 из 15
Тема: таймер TOF
    10,254
    я надеялся что перечитав пояснение к таймеру, наминутку задумаетесь, а может ну его для такой задачи, видимо ни как.
    • Тип файла: png owen.png (9.7 Кб, Просмотров: 51)
    10,692
    pavel66 tof включается сразу, как на вход попало true а отключается только после снятия со входа true после указанной задержки. Надо отключить раньше, используйте обвязку или изменение времени как вам написали выше.
    Можете еще воспользоваться библиотеками oscat, там есть всевозможные таймеры со сбросом...
  3. #13
    Спасибо. Разобрался. Пару часов ночью когда никто не мешает решают любую проблему)))
  4. #14
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Посмотрел и показалось кода многовато для задачи. Пробовал и так и так. Вот что вышло.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 05.11.2018 в 17:32.
  5. #15
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Попробывал еще уменьшить код
    FUNCTION_BLOCK SR_TOF_R
    VAR_INPUT
    	IN: BOOL;
    	PT: TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Q: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	F: R_TRIG;
    	T: TOF;
    END_VAR
    F(CLK := IN);
    T(IN := F.Q AND NOT T.Q, PT := SEL(F.Q AND T.Q, PT, T#0s), Q => Q);
    Вот-же, ... Элегантно!
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  2. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 20:42
  3. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  4. Прикол с TP, TON и TOF
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:08
