Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    10,692
    Don_Omar там две переменных, b6 и b7
    После того как проект для ПР114 перезапустит и каждая переменная станет на свое место (займет 2 регистра), в данном случае b7 будет 0х0207 или 519. А переменная по адресу 0х0206 окажется пустой.
    Последний раз редактировалось Don_Omar; 15.08.2014 в 16:15.
  3. #13
    10,692
    Don_Omar да с какого перепуга 0х206 останется пустой если это составляющая переменной b6, была, есть и останется ????????????????????????
    а b7 как была по адресу 0х207 так на своем месте и будет...
  4. #14
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    6
    Пробовал все, о чем пишут, не помогло ничего!
    Взял ввод данных, поставил как базу данных и все пошло!
    Смысл в том, что DWORD это значение положительное от 0 до 32т, в то время в ПР FLOAT это значение от -16т до 16т.
    Значение FLOAT - Для панели и ПР разное, понятие другие.
  1. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 18:59
  3. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:24
  5. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06
